Баня 5х5 с мансардой...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Jeremy Jones, 13.05.14.
  1. Jeremy Jones
    Jeremy Jones
    Jeremy Jones
    Доброго времени суток. :hello: Извиняюсь если не туда пишу. Надеюсь на вашу помощь. Я пока что только осваиваю азы строительства и мало чего знаю. От статей в интернете уже голова кругом идет. А как всегда хочется все сделать по уму и на долго.)
    Строю баню-дом из бруса 150х100, второй этаж каркасный.
    Прошлой весной собрали коробку с крышей, осенью отпустили на неделю с работы и решил немного поработать на даче.
    Захотелось придать бане божеский внешний вид. Начал с утепления первого этажа. По совету строителей которые собирали коробку, укутал стены снаружи в плотную к брусу фольгированным теплофолом, набил мояки и облицевал блокхаусом (не нравится мне пластик). После чего все покрасил.
    Я так понимаю зря я этим теплофолом все закатал? :faq: IMAG0222.jpg Что может случиться? Нужна ли будет пароизоляция внутри помещения комныты отдыха и второго этажа?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ох и правильно ты понимашь аднака, точно зря. :no:
    Для бань основное правило паропроницаемость материалов должна снижаться изнутри кнаружи. Посему пенофол, да ещё фольгированный придётся снимать без вариантов иначе брус долго не протянет, ещё и проведи тщательную ревизию бруса на предмет наличия грибка, зима была мягкая и вполне могла уже развиться гниль.
    Это срочно и безотлагательно, ну а потом уже будем смотреть варианты, с какой стороны и чем утеплять. и надо ли вообще утеплять брус.
  3. Jeremy Jones
    Jeremy Jones
    Jeremy Jones
    Спасибо... Я так понял как ветро-гидро защита теплофол не пойдет? Нужна мембрана которая пропускает пар наружу, но внутрь не продувается и не промокает?
  4. Jeremy Jones
    Jeremy Jones
    Jeremy Jones
    Совсем забыл, жить как и париться будем только по выходным, зимой конечно реже. Думаете нужно будет утеплять?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не нужно. Нужно в случае постоянно отапливаемого помещения.
  6. Jeremy Jones
    Jeremy Jones
    Jeremy Jones
    Спасибо...)
    Не подскажите, пойдет ли такой "пирог"? Изнутри наружу... Вагонка, вент. зазор, пароизоляция, стена (брус),ветрозащита, вент. зазор, вагонка? Соответственно все еще раз проконопачу с обеих сторон.
    И можно ли оставить теплофол как ветрозащиту, или все же убрать, раз не постоянно жить в ней буду?
    Пойдет ли этот теплофол в моечную на стены? (моечная отдельно от парилки)
    Нужна ли пароизоляция со стороны комнаты отдыха на перегородку с парной? (перегородка из бруса)
    Извините, просто хочется сразу все узнать чтоб не переспрашивать по 10000 раз. :):|:
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я считаю, что нет. Не нужно массив дерева (сруб) закрывать вагонкой. Нужна теплоемкая печь для просушки бани. Так же и в мыльной. Но тут брус можно покрыть защитной пленкой хорошей химии. Стены из бруса нельзя ни чем закрывать, это сродни утеплению изнутри - которое проводит к быстрой гибели сруба.
    Перегородка из бруса не требует пароизоляции при условии хорошей конопатки.
  8. Jeremy Jones
    Jeremy Jones
    Jeremy Jones
    Т. е. убираю весь теплофол снаружи бани и не кладу пароизоляцию изнутри?
    Просто уже купил имитацию бруса для внутренней отделки и для наружки уже есть блок хаус.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Убирать нужно однозначно, и делать отделку с ьрусом вентзазора - вход снизу и выход вверху у вагонки должны быть свободными. Пи этом печка с достаточным остаточным теплом. А то за блокхаусом не просохнет.
    Я просто не приветствую перед брусом городить что либо. Зачем тратили деньги на брус, если потом закрывать доской.
  10. Jeremy Jones
    Jeremy Jones
    Jeremy Jones
    Нужна ли будет с наружи между брусом и блокхаусом ветрозащитаная пленка или сам блокхаус и будет служить ветрозащитой.
  11. Jeremy Jones
    Jeremy Jones
    Jeremy Jones
    Извините еще раз)
    Не могли бы вы подсказать как правильно в моем случае составить стеновой пирог? (изнутри на ружу)
    Честно говоря совсем запутался. :faq:
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    На установленный каркас стены (квадраты бруса стены кратны размерам утеплителя) выполняются действия:
    1. Крепится по каркасу парозащита (мембрана) - внутрь парной.
    2. Потом, крепим вертикально по стойкам каркаса бруски вензазора прямо на парозащиту.
    3. К этим брускам крепим массив доски (а не вагонку) горизонтально или иммитацию бруса - чистовая отделка.
    4. С обратной стороны устанавлмваем в углубления брусового каркаса утеплитель 150 мм, при этом брус каркаса иметь 200 или 180.
    5. Закрывается ветрозащитой.
    6. По вертозащите делаем вертикальные бруски вентзазора.
    7. Крепим блок-хаус горизонтально.
  13. Jeremy Jones
    Jeremy Jones
    Jeremy Jones
    Спасибо... Все понял...:)
  14. Jeremy Jones
    Jeremy Jones
    Jeremy Jones
    Все разобрал и снял этот теплофол. Баня простояла с ним с прошлой осени, обогревалась конвектором раз 10, ну и готовил в нутри. Под пленкой брус действительно оказался влажным даже на ощупь, но не грибка ни синивы пока не обнаружил.
    Спасибо за совет, буду утеплять мин. ватой.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну слава Богу, возможно транспортный антисептик помог, в тепличных условиях под плёнкой мог долго не терять своих свойств, но это увы не вечно и не надёжно.
