Cпособ по подогреву купели или маленького бассейна в бане или сауне
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем relbyjdj, 13.05.14.
  1. relbyjdj
    relbyjdj
    relbyjdj
    Ногинск
    Добрый день!
    Хочу предложить способ по подогреву купели или маленького бассейна в бане или сауне. Данный чертеж делал сам и идея полностью принадлежит мне. Идея пришла ко мне после того как я купил себе купель и вода у меня подается на прямую из колодца (очень холодно).Были мысли о подогреве через автоматический нагрев воды –очень дорого, стоимость выходила около 60 000 руб +электричество (2-3 кВ). И теперь по порядку;
    На чертеже видно размеры моей бани, парилки и помывочной.
    1) Под цифрой 1 указан компрессор на джакузи (0,7 кВ) стоимость около 5000 руб
    2) Под цифрой 2 указан гибкий шланг примерно 1000 руб за п. м (понадобится около 4 м) =4000 руб
    3) Под цифрой 3 указан короб, где будет происходить нагрев воздуха= для подогрева купели (чертеж короба представлен ниже) стоимсть около 10 000 руб (с материалом + работа сварщика)
    4) Под цифрой 4 указан гибкий шланг –но в этом шланге мы делаем несколько отверстий (15-20 отверстий для подачи ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА в купель, тем самым получаем эффект джакузи и нагреваем воду).
    5) Под цифрой 5 указана сама купель или можете поставить себе маленький бассейн) (не забудьте поставит систему слива в купель и в помывочной)
    6) Под цифрой 6 указан клапан на закрытие шланга –создание давления в системе подачи воздуха через отверстие (указано в пункте 4) на эффект джакузи. Стоимость около 500 руб
    А, теперь про сам короб. Лучше изготовить его из листов нержавейки (1мм с глянцевым покрытием-когда поместите короб на потолок глянец будет давать эффект зеркала) КОРОБ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ПОТОЛКЕ ПАРИЛКИ. На чертеже видно, что данный короб прямоугольный и может быть любого размера, в моем случае 1000 мм длина 1500 мм ширина толщина 100 мм. Самое главное во время сварки короба поместить в него ребро жесткости 4-7 пластины по ширине.
    Преимущество данной конструкции в том, что затраты как мы видим составляют около 30 000 руб с доп расходами (в расчете я их не указал – но они будут) +руки и желание. Я лично буду изготавливать себе в ближайшее время. Фото и видео будет на форуме после полного изготовления и контрольного запуска. Все знают, что без маломайского чертежа, что то трудно начинать.
    Буду надеется, что моя идея придется по душе каждому банщику и принес большую радость. Звоните пишите, буду рад ответить на все вопросы.
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    А не проще теплосъём организовывать с печки/трубы, чем с короба из потолка ?
  3. relbyjdj
    relbyjdj
    relbyjdj
    Ногинск
    В данной ситуации площадь прогрева (КПД) гораздо выше и больше, чем площадь равная трубы. Через трубу хорошо нагрев воды пускать, по закону физики)
  4. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Ага, вот только температура отводящих газов в разы выше, чем температура под потолком парилки + прогон "холодного" воздуха через ваш короб, врят ли поднимет температуру на выходе, хотя бы на несколько градусов ну и .. греть воду холодным воздухом - сомнитиельное удовольствие, имхо.
  5. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Я бы еще понял, что свой короб вы бы поместили внутрь топки или трубы печки. Но на потолке..толку не будет, имхо.
  6. relbyjdj
    relbyjdj
    relbyjdj
    Ногинск
    В самом коробе будет ребро жесткости по всей ширине, и тем самом во время работы компрессора для джакузи -будет создаваться не большое завихрение и замедление, тем более у меня парилка прогревается за 40 минут до 90С-100С и на верху просто не выносимо жарко) вот я и решил с пользой использовать тепло для купели. Уже закупил железо и 15% расходников думаю что все будет хорошо)
  7. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Дык у вас будет сауна со 100° ?...
    Всё равно не успеет нагреться, имхо
  8. Сэр Орвик
    Сэр Орвик
    Сэр Орвик
    Калининград
    Мой мастер - хороший человек - решил проблему горячей воды для помывки с использованием короба и регистра в самодельной печи, которую варил сам с оглядкой на Ферингера (регистром стал знаменитый "зуб", создающий завихрения). Регистр подает нагрев в бак следующим образом - это замкнутый контур с большим змеевиком в баке - витков 10. Проточная вода поступает в бак по другому контуру и нагревается от змеевика градусов до 60. Далее подмешивается с холодной и идет на помывку. Система работает постоянно, пока горит печь. Утром полный бак теплой воды. Завести в такую систему воду из купели или маленького бассейна через циркулярный насос технически труда не представляет. Может, и о таком способе подумать и не сокращать объем парной и ее высоту? Или разместить бак под полоком (или по боковой стенке). Бак у вас уже есть. С уважением, Петрович.
