Выгребная яма, как правильно проложить трассу
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем boomer, 13.05.14.
  1. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Добрый день. Подскажите, правильно ли составлена схема.
    Имеем два санузла по одному на каждом этаже (на первом этаже сан узел и кухня, на втором этаже душевая кабина и санузел).
    Выход из дома ф110, под фундаментом (глубина от поверхности грунта 1м), поворот два отвода по 30 градусов, до поворота установлена ревизия-доступ из дома в технологическом приямке, затем прямой участок 6 м с уклоном 20 мм на метр, затем поворот трассы на 100-120градусов (соберу из нескольких отводов), затем участок 3 метра и вход в яму, состоящую из трех колец ф 1500мм.
    Утепление труб энергофлексом. Засыпка песком. УГВ низкий (георазрез: грунт 50см, глина 50см, затем доломитовые породы на все глубине). Фановый стояк выведен в вент шахте дома выше кровли от основной канализации трубой 50мм)
    Вопросы:
    1. надо ли утеплять отводы? чем?
    2. смысл есть в установке обратного клапана?
    3. по снипу смотровые колодцы для ревизий ставятся при трассах 10-15м. Поэтому ревизию перед поворотом до участка 3м не планирую ставить.
    Какие ошибки есть?
    спасибо
  2. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Кто нибудь даст совет?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тем же чем и трубы.
    Для какой цели?
    Зря. В случае засора что будет делать?
