Теплица "Дачная звездочка"
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем chek001, 13.05.14.
  1. chek001
    chek001
    chek001
    Протвино
    DSC_0298.jpg DSC_0299.jpg DSC_0300.jpg Купил в апреле теплицу "Дачная звездочка" - длина 4.3 метра.
    Полная сборка вместе с нарезкой поликарбоната заняло около 4-х полных дней (!); правда делал всё один, за исключением навески дверей. Решил поставить теплицу на деревянную обвязку на основе бруса 100х100. Во время сборки казалась очень хлипкой, но после установки на обвязку и привязки поликарбоната... вроде ничего. Время покажет.
    Да, ещё, съемные листы поликарбоната для гарантии прикрепил 2-мя саморезами к направляющим.
    Уважаемые форумчане, какие будут вопросы - рад буду поделиться, чем могу
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @chek001, заглублялись или просто положили брус на землю?
  3. chek001
    chek001
    chek001
    Протвино
    "Родные" (вертикальные) штыри заглублял, но без оконечных элементов. Считаю, оконечники не столь необходимы - теплица не перевернется. При сильном ветре (20 м/с по паспорту) скорее каркас сложится.
  4. Махова
    Махова
    Махова
    Добрый день. Очень хотелось бы, чтобы Вы поделились впечатлениями от эксплуатации этой теплицы. Насколько она устойчива, не перекашивается ли крыша при движении вверх-вниз, довольны теплоизоляцией? Собираюсь приобрести ее сейчас (пока скидки) и убрать, не распаковывая, коробки в сарай; или посоветуете подождать до весны? И еще, Вы собирали её сами в целях экономии или в "Воле" сборщиков нет и надо искать самим?
  5. chek001
    chek001
    chek001
    Протвино
    Для МАХОВОЙ
    Впечатления.
    1. Вертикальные стенки не "зарезают" пространство.
    2. Форточки (я их прорезал две по диагонали вместо 4-х по паспорту) сдвижные - и это хорошо. Можно любого размера щель организовать.
    3. Достаточно теплая. Так в октябре при -7С снаружи внутри было +10С.
    4. Устойчивая. Думаю, благодаря обвязке. Но при сильном ветре поликарбонат прогибается.
    5. На прошлой неделе снял крышу. Заняло 10 мин.
    Если надумали покупать, конечно лучше сейчас. Узнайте в какой виде поликарбонат, а то мне привезли рулоны (?!?!) - хотя должны были нарезанный.
    Собирал сам из-за экономии а вообще, люблю самостоятельно всё делать... Больше доверяю себе. Ну а обвязку обработал рубанком и пропиткой, стянул уголками. Сборщики в "Воле" есть, но их надо ждать и платить немало.
    Успехов
    Евгений
  6. Махова
    Махова
    Махова
    Извините, (для профана), что значит "не "зарезают"? У женщины хватит силёнок, чтобы двигать лист п/карбоната неоднократно? С сайта Теплица поставляется в коробках с раскроем сотового поликарбоната класса Premium.
  7. chek001
    chek001
    chek001
    Протвино
    По поводу поставки. Помню, фраза на сайте была более категоричной, типа, "поставляется только с раскроенным поликарбонатом"... Поэтому, уточняйте по телефону.
    Про "зарезание" - я имел в виду, что у самых распространенных у нас арочных теплиц при высаживании высокорослых культур близко к боковой стенке им будет тесно. А соприкосновение плодов росой, что нередко бывает на внутренних стенках теплицы - нежелательно.
    При правильной сборке каркаса и нарезке поликарбоната Вам будет несложно сдвигать крышу. У меня верхние листы настолько свободны, что (я уже писал об этом) укрепил парой саморезов каждый лист. Это для гарантии, от самопроизвольного сползания листов. Хотя, по конструкции, сверху замок есть.
    А неоднократно - это, как я понимаю, два раза в год?
  8. Махова
    Махова
    Махова
    Благодарю Вас за моментальные ответы. По поводу последнего. Я имею в виду возможность в периоды супержарких дней, (а их становится все больше, и открытых форточек, дверей не хватает) оставлять теплицу вверху или совсем отрытой или немного незакрытой. При этом лист может самопроизвольно сползать? Необходимо предусмотреть систему фиксации?
  9. chek001
    chek001
    chek001
    Протвино
    Ой - мне кажется напрасно Вы беспокоитесь. Я в это лето иногда не имел возможности открыть вовремя двери когда было около +30С..." И помидоры мне не жаловались"
    Самопроизвольно сползать будет. Зафиксировать можно легко, просверлить лист ПК совместно с направляющей в нужном месте и вставить в это отверстие гвоздь. Учтите, что если Вы захотите организовать большую щель сверху - лист ПК будет некомфортно свисать и гнуться от ветра. Исходя из вышесказанного советую Вам "забить" на эту затею.
    Хотя, такая возможность есть и попробовать никто вам не мешает. Об успехах и неудачах сообщайте...
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переосмысливаю жизнь
    PavelTLT
    Тольятти
    @chek001, из чего сделан каркас этой теплицы?
    Какие размеры профтрубы? Какая толщина стенки? Какое покрытие? (оцинковка, краска)
    Как скрепляются Х-пересечения профтруб?
  11. chek001
    chek001
    chek001
    Протвино
    1. Гнутый стальной профиль
    2. Около 1 мм (точно могу написать в субботу)
    3. Оцинковка
    4. Винт-гайка через существующие отверстия
  12. AVZhu
    AVZhu
    AVZhu
    @chek001, Подскажите, пожалуйста, были ли у Вас в наборе теплицы Н-образные пластиковые соединители для поликарбоната? С приятелем 2 дня собирали данный "шедевр конструкторской мысли", а когда дошли до кройки поликарбоната, увидели, что на рисунках в схеме есть некая деталь, которой нам не хватает. Или мы ошиблись? Если да, то как крепить поликарбонат, ведь он, выкроенный по размерам будет проваливаться между стойками? Спасибо, если ответите
  13. chek001
    chek001
    chek001
    Протвино
    Друзья, не совсем пойму, в каком месте вас смущает, "как крепить поликарбонат"?
    Сам кроил по размерам указанным в инструкции - проблем в сборке не было.
    Н-образные пластиковые направляющие в комплекте были. Они используются для верхних листов, которые снимал на зиму.
    Если необходим еще совет - пишите на 340033@mail.ru
  14. Bmbit
    Bmbit
    Bmbit
    поселок Столица
    В прошлом году поставил такую, нужно решить вопрос с автоматизацией проветривания, вы решили ?
  15. chek001
    chek001
    chek001
    Протвино
    Нет, над этим не работал
