Холодильник на проточной воде
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем mfcn, 13.05.14.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В целом температура воды из водопровода равна температуре грунта на глубине его залегания.
    Исходя их этого аналогичную температуру камеры можно получить, разместив её в грунте.
    Получается банальный погреб.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    если глубоко закопать и туда не лазить.
    В случае поверхностного холодильника это означает бесконечно эффективно утеплиться и постоянно прокачивать воду через него (т.е. подогрев самой воды незначителен). Предел получается 7,5град. чего можно достигнуть данными путями.
    Отличная вещь! Как и ледник впрочем :)
    Ледник как и погреб замечательны для длительного хранения продуктов. Холодильник и морозильник же обеспечивает сиюминутный доступ к продуктам прямо на кухне. Одно другого дополняет.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    На счет добавления соли в воду для понижения температуры замерзания хочу отметить следующее:
    После кристаллизации (замерзания) воды и последующей её оттайки соль частично выпадает на дне емкости.
    И поэтому после нескольких циклов концентрация соли в воде уменьшится.
    По крайней мере именно это происходило с глауберовой солью когда я проводил эксперименты для изучения этого вопроса.
    Думаю что такой же эффект будет с любой водорастворимой солью.
    Что практически ставит крест на подобном решении. :(
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Надо смотреть график зависимости растворимости соли от температуры.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    купи холодильник класса А - не мучь мозг ;)! Но а если серьезно где такую коробочку найти с альтернативной энергией?
  6. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Да, так и есть.
    Нифига. Подождите немного - она обратно растворится (растворяется медленно, ибо у дна и так околонасыщенный раствор, и температуры небольшие, но растворится обязательно).
    Чуть-чуть терпения.
    Ничуть.
    Устойчивый градиент солёности (при равной температуре по всему объёму) устанавливается, когда осмотический градиент давления равен гравитационному. Чем для размеров порядка сантиметров-десятка сантиметров можно пренебречь.
    А с глауберовой солью вообще другая история - там не замерзание воды, там образование кристаллогидратов. На глаз выглядит, конечно, похоже, но по физхимии процессы совсем-совсем разные.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Нифига не растворяется.
    Ждал неделю.
  8. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Значит, был перенасыщенный раствор.
  9. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    20 лет пользуюсь водой и все 20 пью холодное пиво. вода из колодца подается медленно, "малышом", через старые морозильные камеры в пенопласте. простой побочный эффект...
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Т. е. взяли морозилки от советских холодильников и в рубашку вместо фреона подаете холодную воду? Интересное и технологичное решение. :hello:
    Корпус для этого дела - штатная "коробка" холодильника/морозильника?
  11. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    да! в пенопласте, иногда с добавлением гаечных ключей, для инертности. там готовые рубашки, очень подходящие.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Posmotrimvse,
    А как качаете, опишите по-подробнее, если не сложно. У меня вода на входе, сразу после насоса перед раздаткой воды гидроаккумуляторам и потребителям.
    Забыл уж, писал или нет, но на всякий случай повторюсь если что.
    Мой холодильник сдох. Точнее проржавел радиатор. Проблема в том что черное железо все таки нельзя ставить на проточную воду, тем более что у меня был период недостатка воды и она шла с пузырями сбивающими ржавчину.
    Имею желание восстановить и учесть опыт. Железный радиатор таки заменить на пластиковый (надо где-то заказать). При том организовать увеличенный объем вверху и отделять зону.
    При том у меня существенно изменилось водоснабжение. Раньше был 12В насос качающий 3л/мин, теперь у меня скважина на песок и в ней насос на 60 л/мин. Режимы теплообмена еще более усугубюляются в ту сторону, что нужно накопить порцию холода равной порции закачки. Порядка 100л на моих 3шт.ГА по 100л. Так что всех интересующихся - ждите отчетов поближе к лету.
  13. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Радиаторы "спины" из железа с ма-а-аленьким проходным отверстием и огромный сам. его включал через бочку 100 литров (термоаккумулятор) вместе с системой воды. радиатор морозилки в пенопласте загружал пивом, сметаной и т. д. и включал автоматику подкачки. "малыш" качал по 20-25 литров. и в накопителе вода всегда, и "холодильник" остывает. в накопителе герконы в ПВХ, подключены к пускателю.
    Р, S. если не будете смеяться, пришлю фото
    заменить радиатор, проще всего на медную трубку
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я точно не буду. Обещаю :hello:
    У меня радиатор был 60л, хочу все 100л. На медной трубке мало того что небюджетно, так и не упаковать такой объем воды.
    Примерно понял, т. е. вы обеспечивали условно "постоянный" небольшой расход воды через холодильник. Правильно. А то попытались бы прокачивать просто весь объем требуемой воды в доме разом - были бы проблемы наверняка в связи с малой холодоаккумуляцией в холодильнике.
  15. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Фото-0410.jpg лет 15, это основной накопитель и автоматика
