Выбор бензотриммера (бензокосы) - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем funnygreenfrog1, 11.05.14.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А разве эти блокировки не на разных оборотах стопорят газ?
    И зачем работать на максимальных оборотах?
  2. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Поясните пожалуйста.
    На моей косе есть такая кнопка блокировки газа... я пока не пользовалась, но планировала, чтоб постоянно на газ не давить... для завода эту кнопку даже и не знаю, как приспособить, там есть для этих целей типа подсоса что-то... и почему надо работать на полной мощности? я думала, что предпочтительнее на средних... нет?
  3. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Так оно и есть. Там и газу только для того, чтобы запустить косу.
    У Эхо этот узел стальной.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Tari78, Нажимаете курок газа, нажимаете этот стопор, курок газа зафиксировался в положение для завода. Двухтактные двигатели любят работать на максимальных оборотах (естественно,правильно выставленных) из-за своей особенности. Те, кто их жалеет и работает в полгаза-неправы.
  5. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Объясните пожалуйста! мне в магазине объяснили. что это кнопка для того, чтоб не держать газ при косьбе.
    Когда я ее завожу, я не жму ни на газ, ни на эту кнопку... просто дергаю веревку)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только в одном положении.
    Молодцы какие:super:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В магазинах порой такие спецы сидят...Поэтому любую информацию нужно перепроверять. Или читать мануал.
    На холодную тоже? Я на горячую тоже ничего не жму, а вот первый запуск-газ кнопкой зафиксировал, подкачал 2 раза и завел.
    Правда у меня сейчас этого фиксатора и нет-четырехтактником работаю, а Спарта на антресолях в гараже.
  8. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Там есть такое положение рычажка, которое при холодном заводе ставится в крайнее положение - один раз дергаешь (не нажимая ни на что больше), она схватывается, потом этот рычажок переводится в нормальное положение и заводится уже на нем, также не нажимая газ...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это называется воздушная заслонка. Если у вас коса заводится без фиксации газа-то заводите так. Но имейте ввиду, что для первого завода этот фиксатор и есть. Только осторожно-она сразу обороты начинает давать и нож крутится. Поэтому завели, сразу нажали на курок газа и фиксатор отключается. Обороты становятся холостыми.
  10. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Все-таки немного не так. Эта кнопка для того, чтобы завести косу. Так она заводится гораздо проще и быстрее. Но это необходимо при запуске "на холодную". Если косой уже работали и двигатель горячий, то двигатель запускается без проблем и без этой кнопки. Я, например, в таких случаях завожу ее не снимая с плеча. При косьбе густой травы газ до отказа. Если трава мелкая и редкая, то газ немного скидываю, чтобы не перекручивать двигатель. Как-то все по ощущениям...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но не положения фиксатора, как советовали продавцы. Это получается работа на оборотах чуть выше холостых. И траву косить не будет и движок забьется.
  12. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Разумеется, фиксатор только для запуска косы. А выбор оборотов при косьбе только курком газа. Продавцы, как всегда могут такого наплести, что потом не знаешь, что и делать... И ведь, не говорят, что не знают как на самом деле, а с умным видом порой такую бредятину несут.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это точно...Порой забавляюсь в магазине, интересно, как шестеренки начинаут у человека со скрипом врашаться...Неужели трудно досконально изучить вещь, которую продаешь...
  14. Tari78
    Tari78
    Tari78
    @Veseloff, @Alex62, а можно тогда четкую последовательность действий при запуске? я понимаю, что у вас другие модели, но... читаю инструкцию и не очень понимаю:(
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Расскажу свою, а вы согласовывайте со своим мануалом. Перевожу (хотя когда глушу косу рука автоматом переводит) заслонку в закрытое положение. Нажимаю кнопку газа и фиксирую ее фиксатором. Два раза подкачиваю праймером бензин и рывком завожу (или до "чиха") двигатель. Потом переставляю воздушную заслонку в открытое положение, нажимаю чуть ручку газа, фиксатор при этом освобождается. Прогреваю и работаю.
    Это все для завода на холодный двигатель. Горячий завожу прямо в сбруе-только тяну шнурок. Если у вас коса заводится без проблем, если что-то не делать из моих пунктов, то заводите, как есть.
