Баня с нуля, помогите начать
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем robot1974, 13.05.14.
  1. robot1974
    robot1974
    robot1974
    Грунт в срезе. В связи с этим вопрос к знатокам: нужно ли дополнительно армировать для каркасника или достаточно будет залить раствор из камня, цемента и гравия? От земли думаю поднять фундамент на 40см.
  2. robot1974
    robot1974
    robot1974
    Глубина до жесткого 45см.
  3. robot1974
    robot1974
    robot1974
    В парной и мойке, в тамбуре и туалете планирую теплый пол, КО и веранда деревянный, где и как в моем случае пока фундамент не начали заливать оставить дырки для вентиляции?
  4. Турмас
    Турмас
    Турмас
    Омск
    Планирую ставить баню 4*5 или 5*5
    Есть пара вопросов к специалистам:
    1. Есть ли смысл собирать баню из лафетов осины, чем это чревато или полезно. по стоимости получается примерно в 2 - 2,5 раза дешевле сруба из сосны
    2. Есть ли смысл делать напорный водопровод и туалет если баня не будет постоянно обогреваемой, но возможно будет на время постройки дома использовать под дом выходного дня (3-5 лет), опасения из-за возможного размораживания системы зимой и доп. земляных работ для прокладки коммуникаций
  5. Турмас
    Турмас
    Турмас
    Омск
    Примерный план бани при варианте 4*5 и 5*5
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    4 на 5 не годится. Водопровод замерзнет и бачек лопнет. Будите все сливать и проклинать, за то что это сделали!
  7. Турмас
    Турмас
    Турмас
    Омск
    не годится почему? кроме размораживания ?
    по поводу размернется тоже есть сомнения, думал сделать что-то вроде полу-подпола, там слив в канализацию из системы водоснабжения, в унитаз (сифон) при сливе системы добавлять антизамерзайку, что бы сифон не порвало. знакомые говорят, что бред и у меня горе от ума :)
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Делайте как знаете! Унитаз с водой лопнет при первом промораживании.
    А 4 метра стена - поевращает баню в живопырку. Нарисуйте с учетом толщины стен и поймете. Это обычная ошибка планировки.
  9. Турмас
    Турмас
    Турмас
    Омск
    @ZYBY, действительно толщину стены не учел. Получается если 4*5, то три помещения КО, моечная и парная, возможно внешний тамбур. Туалет можно вписывать, в размеры 5*5, при условии решения вопроса возможного размораживания сифона и замерзания коммуникаций
  10. Пётр Колеванов
    Пётр Колеванов
    Пётр Колеванов
    Вот это я понимаю, ребята, спасибо вам всем большое за информацию! Я предпочту комментарий ZYBO, более всё доходчиво, если возникнут вопросы, обращусь! :hello:
  11. Бог ремесел
    Бог ремесел
    ИскИн
    Олимп
    Да, ZYBY в теме ;).
    robot1974 про двери: в тамбуре двери нужно сделать открывающиеся на себя-налево, когда входишь в баню. А туалет на себя-направо, в сторону печи. Как у PGorlov на рисунке.
    В отсальном, с учетом размера бани, при думать лучше наверное невозможно.
    Важный вопрос: а какова выстота вашей бани? Ведь это один из краеугольных параметров.
