Баня с нуля, помогите начать
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем robot1974, 13.05.14.
  1. robot1974
    robot1974
    robot1974
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Перелопатив не одну страницу данного ресурса, свой выбор остановил на каркасной бане, так как дешево и сердито. Размеры 7*5, высота от пола до потолка 2,5. Прошу знающих присоединиться к обсуждению плана бани, может что-то убрать, где-то добавить. План ниже прилагаю:
  2. robot1974
    robot1974
    robot1974
    Сейчас я нахожусь на стадии заготовки необходимого материала. Цемент уже есть в наличии, рабочие сказали, через неделю освободятся. Какой фундамент лучше залить для данной бани? Какой брус, ширина, толщина, нужно купить для каркаса? Постораюсь поэтапно с фотографиями описывать продвижение строительства.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Стандартные ошибки планировки.
    1. Топить в этом случае нужно из КО.
    2. Полки такие в топку, для парения не годятся.
    3. Мыльная не годится для мытья.
    4. По окнам - ноль!
    Стандартная потешная баня попить пива.
  4. robot1974
    robot1974
    robot1974
    1. Топить будем из КО.
    2. Полки будут как надо широкие 70-90см, высотой в 75 см от ног парильщика.
    3. В моечной планирую скамьи на полметра от пола, чтобы всем можно было лежать и сидеть после парилки.
    4. Окно в моечной сделаю выше, чем окно в парилке с возможностью открывания, для залпового проветривания, но все это будет немного позже и надеюсь с помощью участников данного форума, по возможности правильно, пока же больше интересует критика общего плана, расположения комнат, дверей. Какой заливать фундамент, с учетом данного плана для каркасника? С цементом проблем нет. Какой брус, ширина, толщина? Через неделю строители придут, а у меня ничего не готово...
  5. robot1974
    robot1974
    robot1974
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Если подходить с точки зрения банного процесса, то
    - полки нужно расположить в парной буквой Г и делать их максимально широкими, оставть только стоячее место для парильщика.
    - печку топить из КО, для этого подвести под топку трубу, для подачи воздуха горения,
    - окна и двери (верхние срезы) сделать на одной высоте и 50-60 см от потолка (эта зона должна быть хорошо параизолирована),
    - Окно на выводить под свес с крыши, только на фронтон,
    - Выход на террасу нужно особо утеплять для зимы, а то будут большие теплопотери.
  7. robot1974
    robot1974
    robot1974
    Переделал немного...
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Дверь из парилки открывать в другую сторону - на стену с окном. А так - зашибете кого-нить.
  9. robot1974
    robot1974
    robot1974
    Ок.
  10. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    При таком расположении дверей мойка-веранда, КО у вас получается полностью не функциональной. мысленно прочертите 1,5-2 метровый "коридор" от одной двери до другой, остатки помещения получаются маловаты...
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я глянул на парилку, тоже поменять и в мыльной.
    И пока по тамбуру на входе - тишина.
  12. robot1974
    robot1974
    robot1974
    Может парную поменять местами с мойкой...? Парная слева, мойка справа.
  13. robot1974
    robot1974
    robot1974
    Вы имеете ввиду веранду? Ее обязательно утеплять, я думал так оставить, как летний вариант под общей крышей, посидеть там, мангал, шашлыки...
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет, на входе в КО нужен тамбур, с двумя дверями. А то зимой в КО по стенам будет град воды.
  15. robot1974
    robot1974
    robot1974
    Так нормально?
