Можно ли варить, стоя в воде?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем ПростоЮзер, 13.05.14.
  1. ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    Днепропетровск
    Есть металлоконструкция (мостик), варить который прийдётся похоже стоя в воде по колено (его основания также стоят в воде). Можно ли так варить? И можно ли варить, стоя на самом мостике (не касаясь воды)?
    Спасибо
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Лучше варить стоя на мостике. Желательно на деревянном настиле, хотя-бы временном.
  3. ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    Днепропетровск
    Спасибо!
    А чем рискую, стоя в воде? Удара током?
    Также ни в коем случае не должен быть мокрым мостик, правильно?
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Всё правильно. Опасным считается напряжение больше 40в. А у сварочника на холостом ходу намного больше.
  5. ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    Днепропетровск
    я так понимаю, тогда 200 А убьёт сразу, если вдруг что-то пойдёт не так?
    ЗЫ. Что-то уже перехотелось варить этот мостик :) Но надо :(
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Причем это будет долгий удар и причем последний в этой жизни. :aga:
    Если Вы железный человек то 200 ампер, а так для обычного человека 0,01 ампера, является опасным, а 0,1 ампера, уже смертельным током.
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Убивает не сила тока (смертельный ток 100ма.). Напряжение холостого хода на сварочнике примерно 70-90вольт.
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Интересно дефки пляшут, с чего бы вдруХ должно током шибануть? :)]
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А Вы встаньте в воду по колено и возьмите в руку провод под напряжением 70-90вольт.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Очень интересно. И при этом никто и не заикнулся о временных настилах, подвесных приспособах типа люльки и не только такого типа, всего-то надо поднять ноги с воды.
    Наши сварные варили по щиколотки в воде/грязи под дождем, но при этом были в резиновых сапогах. Било током всех по-разному, видать в зависимости от сопротивления организма индивидуума. При этом алкоголь (по словам сварных) благотворно влиял на сопротивления того самого тела.
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @Putnikk62, А зачем рисковать?
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @v. pchelin, Да, был не прав, пока дочитал до конца, начало забыл. Слероз.
  13. ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    Днепропетровск
    В общем, резюмируя средства защиты - варить в сухую погоду, не касаясь воды и с деревянного настила и желательно в резиновых сапогах. Этого достаточно? Также можно ли варить с самого мостика (положив на него деревянный настил) и можно ли касаться железных конструкций?
    ЗЫ. Кстати, сапоги могут погореть, а ещё хуже - ноги в них :(
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    А как варят подводные лодки?
    Конечно можно и нужно, но только не забывайте о том, что сопротивление тела человека у всех разное, но довольно таки высокое и не каждого может ударить (пощипать) током, если он возьмется за массу и электрод.
    Но однозначно больно тряхнет, если браться мокрыми руками, так как сопротивление тела при этом сильно уменьшается.
    И еще. Дотронуться пальчиком до электрода, а другой рукой держаться за конструкцию, это ерунда, а вот находясь по пояс в воде, попытка вставить электрод, может закончится отпеванием.
    И напоследок. Аппарат берите с блоком снижения холостого напряжения.
    Варить сложнее, зато электроды вставлять безопасно.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А если аппарат с блоком снижения напряжения холостого хода, кстати такие блоки тоже есть и продаются отдельно?
