1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с опалубкой под ленточный фундамент
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Marat324, 13.05.14.
  1. Marat324
    Marat324
    Marat324
    Уважаемые формучане, ДРУЗЬЯ! Если Вас не затруднит подскажите пожалуйста какую доску использовать на опалубку в моем конкретном случае. Я понимаю что на форуме уже неоднократно поднималась и пережевовалась эта тема, поэтому заранее прошу меня простить)!
    Исходные данные:
    - грунт глина;
    - УГВ ниже 5 метров;
    - в земле использовать естественный грунт как опалубку, обтянутую пленкой или пергаментом;
    - выше земли опалубку из досок.
    ВОПРОСЫ:
    1. Какую доску использовать для щитов 25мм или 50мм (что бы потом пошла на обрешетку или на стропильную систему соответственно)?
    2. Какого сечения использовать доску для стоек и какой шаг стоек?
    3. Какого сечения использовать доску для поперечной стяжки и шаг?
    4. Какого сечения использовать доску для раскосов?
    5. Какого сечения использовать доску для кольев?
    6. И вообще нормально ли лить бетон в грунт?
    Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
  2. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    @Marat324, Салям, адаш. Например, в соседней :http://www.forumhouse.ru/threads/153713/page-15#post-9316790.
    5: Есть кто делает из-за простоты и быстроты реализации, но большинство не советует: сильно неровные боковые края фундамента > может морозным пучением выдернуть из почвы
