Помогите выбрать кабель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем enji81, 13.05.14.
  1. enji81
    enji81
    enji81
    Волгодонск
    Мне надо соединить уличный и внутридомовой щиток. У меня 3 фазы, нейтраль и земля. Мне выделено 15 кВт.
    Вариант 1:
    3 медных кабеля ВВГ-нгLS 3х4 - в каждом своя фаза, нейтраль и земля (по табличке 4мм в трубе = 5,5 кВт)
    Вариант 2:
    Медный кабель ВВГ-нгLS 5х16 - 3 фазы, общие нейтраль и земля (по табличке 16 мм в трубе = 17,6 кВт)
    Склоняюсь к первому варианту - он почти вдвое дешевле (3х4 стоит 61 р, 5*16 - 354 р) и по идее надежнее.
    А вы что посоветуете?
    ЗЫ Материал стен - газоблок, прокладка в штробе
    Спасибо!
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот такой положите АВБбШв 4х16, будет достаточно !
    http://atlastpk.ru/catalog_position_avbbshv_4x16.html
    Получиться дешевле чем Ваш 1-й вариант.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чем ограничена эта мощность? Если автоматом в 25А то ВВГ-нгLS 5х10 в самый раз.
    Разделение PEN придётся делать в внутридомовом щите, что не желательно.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    @enji81, видимо где-то перепутал токи и мощность. И то, что ток в нулевом проводе не есть алгебраическая сумма токов по фазам - если токи трёх фаз равны, ток в нуле равен ... нулю!
    По расчетам для 25А достаточно 4мм2, но с учётом расстояний и минимальных потерь - 10мм2 и ни о чём не задумываться, даже при возможном увеличении мощности в будущем.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это почему ?
    Делим как обычно в уличном щите, ноль в дом, броню к земле.
    У дома делаем свое заземление.
    Все это верно, если у автора конечно будет ТТ.
    А так и Ваше предложение вполне резонно, ВВГ-нгLS 5х10 в самый раз! :super:
  6. enji81
    enji81
    enji81
    Волгодонск
    Сейчас ограничены трехфазным автоматом С32. В будущем по проекту придется поставить ограничитель мощности. 15 кВт у меня прописано в техусловиях на подключение.
    Насчет 5х10 я не совсем понял. Для 10мм допустимый ток 50А. У меня же он 15000/220 = 68А
    И все таки вопрос - чем плох вариант с тремя кабелями 3х4? По цене он вроде как лучше - 5х10 стоит порядка 260 р...
  7. enji81
    enji81
    enji81
    Волгодонск
    Почему перепутал? В найденной табличке указан и ток и мощность. Или вы о чем?
    А если фазы нагружены неравномерно? Правильно ли я понял, что ток в нулевом проводе не превысит максимального тока по любой фазе?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот от этого и пляшите.
    При выделенных 15кВт - автомат 25А
    Это по всем трем фазам.
    А теперь разделите полученные 68А на 3 фазы = 22,7А, округляется в бОльшую сторону 25А.
    Это и есть номинальный ток в кабеле, максимальный будет не более 33-35А
    Вот этот АВ и будет соответствовать выделенной Вам мощности. :aga:
    Даже при установленном у Вас сейчас АВ 32А, максимальный ток не превысит 42-47А.
    Считайте дальше.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Даже добавить нечего! Всё ясно, чётко и понятно всем:super::victory:
