Дополнительная перемычка в фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ДОКТОР ВАТСОН, 18.01.09.
  1. ДОКТОР ВАТСОН
    ДОКТОР ВАТСОН
    ДОКТОР ВАТСОН
    МОСКВА
    Всем привет, помогите решить вопрос. В сентябре залили ленточный фундамент 6*6 (20 см-подушка из песка, 50 см в земле и 40 над землей, ширина 40 см) армированный. Теперь возникла необходимость добавить перемычку посередине фундамента. Есть мысль вырезать места под швеллер в противоположных сторонах фундамента и залить раствором (20*20см). Буду оч рад если поможете с советом
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Подо что фундамент?
  3. ДОКТОР ВАТСОН
    ДОКТОР ВАТСОН
    ДОКТОР ВАТСОН
    МОСКВА
    Сруб 6*6, а дополнительная перемычка под 5 стену(не из бревна)
  4. Irhoehion
    Irhoehion
    Профессионал
    Irhoehion
    Профессионал
    Москва и Московская область
    В смыле - каркасная стенка? Под нее фундамент не нужен. Ставьте на балки.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Не торопитесь. Даже если там не было бы стены, то чем перекрыть 6м пролет?
    На Вашем месте я бы подумал о промежуточных столбиках с обвязкой брусом. Заглубить на столько же, на сколько основная лента. Внутрь сунуть шпильки с резьбой или арматурины. К их выпускам привязать обвязочный брус. Количество и размеры посчитать исходя из давления под подошвой основного фундамента.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ДОКТОР ВАТСОН
    ДОКТОР ВАТСОН
    ДОКТОР ВАТСОН
    МОСКВА
    Стена будет посередине, 6 метровые деревянные лаги все равно проссядут, поэтому можно ли вырезать небольшой кусок фундамента и забетонировать швеллер или двутавр, а поперек него уже деревянные лаги?
  8. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Уважаемый автор! Внимательнее, форум - не чат.
    Не торопитесь, на забывайте о том, что в начале предложений буквы должны быть заглавными, между словами необходимы пробелы, а в конце предложений ставят точки. Так форумчанам гораздо легче будет понять Ваши вопросы. Удачи!
  9. ДОКТОР ВАТСОН
    ДОКТОР ВАТСОН
    ДОКТОР ВАТСОН
    МОСКВА
    Вы не поверите столбики посередине уже сделаны (и шпильки есть):) только залиты они на 1.5 метра в землю. Так вот теперь возникает очевидный вопрос что фундамент будет гулять сам по себе и столбики тоже. Может двутавр решит проблему так как будет заодно с фундаментом, вопрос в том можно ли вырезать кусок фундамента 20*20 см
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Нечастое решение, но возможно. Только нужно не затронуть арматуру верхнего пояса, т.е. сделать проемы ниже. Ну и рассчитать двутавр по прогибу.
  11. ДОКТОР ВАТСОН
    ДОКТОР ВАТСОН
    ДОКТОР ВАТСОН
    МОСКВА
    Спасибо за совет.
    Не могли бы вы посоветовать более простое часто применяемое решение.
    Что вы думаете про уже имеющиеся столбы под опоры балок(будут ли играть отдельно от фундамента?)
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я Вам его уже описал.
    По имеющимся сваям трудно сказать при таком заглублении. Нужно знакомиться с грунтами и УГВ, чтобы оценить их пучинистость. Если пучинистость невысокая, то может и так оставить. Если высокая, то можно пытаться бороться, например устройством дренажа.
  13. ДОКТОР ВАТСОН
    ДОКТОР ВАТСОН
    ДОКТОР ВАТСОН
    МОСКВА
    Это и есть частое решение?:)
  14. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Прошу совета. Есть сруб 6Х6, фундамент ленточный 1м вглубину, верх кирпич 0,5м. Лаги оцилиндрованное бревно, между ними 1,5 метра. То есть требуются перемычки. Грунт пучинистый. Залить доп. столбы 4шт. и положить двутавр?
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Столкнулся с похожей проблемой. Приобретаю участок с фундаментом.
    Размер 9х9м. По словам хозяина это мелкозаглубленная лента и сверху в один ряд фундаментные блоки.
    Перемычек нет
    Зачем так сделали, хозяин участка ничего вразумительного не ответил.
    Ну да ладно, я планирую строить каркасник.
    Правильно ли я понял по вышеописанным советам: бурю отверстия на глубину существующего фундамента, армирую, заливаю и связываю всё брусом.
    Какой брус лучше взять? Получаются пролеты по 4,5м, это нормально?
    Возможны ли какие-то другие решения без заливания столбов?
    Читал про ЛВЛ-брус, может им перекрыть 9-ти метровый пролет?
    А может плиты перекрытия положить на существующий фундамент?
    Заранее спасибо! И всех с наступающим! :)
  16. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Мы залили шесть столбов, поперек проложили профиль 4 шт. и доп. брус 4 шт., получились пролеты по 60см приблизительно, как раз что бы базальтовый утеплитель проложить. 4,5 м по-моему очень много, будет прогибаться пол.
