Нужен совет по полу. Дом на винтовых сваях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем crystalik, 13.05.14.
  1. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Здравствуйте. Ситуация такая: брусовый дом стоит на винтовых сваях. Думаю как сделать пол. Дом дачный, но круглогодичного проживания. Лежат лаги 150*100. Есть два варианта (Плёнки пока опустил, по ним отдельно):
    1. Внизу лаг креплю брусок (40х40), на него кладу черновой пол из доски (20мм). Затем утеплитель ROCKWOL лайт батс или лайт батс скандик (100мм), далее рейку для обеспечения вентзазора. Сверху половая доска (32мм), поверх нее плиты OSB на которые ляжет плёночный тёплый пол и ленолеум.
    или так
    2. Снизу лаг подшиваю доску (20мм) в качестве чернового пола (то есть без брусков). Далее кладу утеплитель в 2 слоя (100мм и 50мм), далее рейка для вент зазора и остальное из варианта 1.
    Подскажите какой вариант предпочтительнее и какие плёнки куда надо положить?
    Сам склоняюсь к первому, почему-то он мне кажется более надёжным (крепким). По плёнкам: почитал разные источники: везде по-разному, то снизу стелят гидроизоляцию, а сверху пароизоляцию, то наоборот, то не стелят снизу ничего (как например тут http://www.rockwool.ru/products and solutions/u/2011.construction/2815/uteplenie_chastnogo_doma/uteplenie_pola_nad_kholodnym_podvalom).
    И ещё пароизоляция - это паропроницаемая мембранна?
  2. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Мы решили класть утеплитель прямо на черный пол, сверху пленка гидроизоляция. но у нас сухой подпол - пыль столбом)
  3. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Решил остановиться на втором варианте: черновой пол подшит снизу лаг, утеплитель в 2 слоя 100 + 50 мм, вентзазор, доска пола, osb плита, плёночный тёплый пол и линолеум.
    Картинка прилагается
    по плёнкам: чтобы защитить утеплитель от испаряющейся из земли влаги решил снизу проложить мембрану, ну а сверху уже защитить от влаги пароизоляцией.
    P. S. Есть ещё одна проблемка. Пролёт по лагам 4 метра, лаги лежат поперёк на балке 150х150 пролёт которой тоже 4 метра. Переживаю, что будет прогибаться. Хочу под балкой (в центре) залить столбик поддерживающий. Но боюсь пучения грунта. Может подскажет кто-нибудь как лучше сделать поддержку.
  4. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Тоже щас на этом этапе. делаю так:(от земли)
    дюймовка-ветрозащита (плёнка А)-роквулл 200-пароизоляция (плёнка В)-шпунт 37.
    много мнений, что пол с мин. ватой есть таже стена, поэтому и обустройство как в стене
  5. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Ну если по столбику опоры не скажут ничего умнее, чем я предложил, то на выходных начну. Залью столбик и буду черновой пол подшивать.
    По столбику такие соображения: копаю на сколько смогу, до воды, но не менее полуметра. Больше наврятли получится - дожди прошли, вода близко. Далее вбиваю 4 прутка арматуры метра на 2, обвязываю их, на дно пгс засыпаю, потом заливаю раствором, оставляя между столбиком и балкой сантиметров 5. Пространство между землёй и столбиком засыпаю тоже пгс. В эти 5 см, засуну доску, чтобы, если будет пучить, выбить её. Как такая схема?
  6. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Забыл написать: вокруг столбика закопаю ещё отмостку из пеноплекса примерно с метр шириной, чтобы минимизировать промерзание почвы под столбиком.
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А Вы сделайте завалинку, тогда и пучения не будет, а если утепление пола не делать, то еще и с экономите. Я тоже решил под лаги положить балку с промежуточными опорами. Просверлил ямы, насыпал в них немного гравия и хочу поставить железные столбы с пятками, чтобы постепенно не утопали от нагрузки. Вначале тоже боялся пучения грунта, но в эту зиму, после утепления потолка и цоколя, без отопления, грунт совсем не промерз, дом получился как погреб, подогревается теплом земли.
  8. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @Юра52, как завалинку делали на сваях?
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я завалинку не делал, у меня ленточный фундамент, но здесь информации про завалинки много.
  10. crystalik
    crystalik
    crystalik
    В итоге: столбик делать не стал. Начал копать под него, и через 40 см. упёрся в лёд. Пока копал, рассмотрел, как лаги лежат. Балка 150х150, на них ещё одна такая же и с ней связаны лаги 150х100 через 50см. В общем крепко всё. Подшил лаги снизу 25-ой доской. Пока всё.
  11. b0tsman
    b0tsman
    b0tsman
    Доброго дня всем!
    Подскажите, пожалуйста, подшивку чернового пола (нижний слой пирога) чем-то необходимо обрабатывать? Например, красить или пропитывать чем-то?
  12. bav11
    bav11
    bav11
    Необходимо
