Кто ставил дымоходы НИИ КМ?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Майк555, 13.05.14.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зиг помешает, который мы специально прокатываем на адаптере, что бы труба не проскальзывала. ;):hello:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В на какой части и в какую сторону?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    По центру, во внутрь. Там не много вариантов.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это у вас все такие адаптеры?
    Или только для данного случая?
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Все адаптеры с зигом, правда пару партий проскочило без зига.
  6. dim-1302
    dim-1302
    dim-1302
    @Mohik, Здравствуйте, как ваш дымоход НИИ КМ поживает? просто себе хотел такой же ставить, устраивает цена и магазин под боком, переплачивать не хотелось бы за шидель тот же, т к дом -дача, топить будем от силы 10-15 раз за сезон, напишите пож-ста!
    заранее спасибо!
  7. dim-1302
    dim-1302
    dim-1302
    @Майк555, Здравствуйте, как ваш дымоход НИИ КМ поживает? просто себе хотел такой же ставить, устраивает цена и магазин под боком, переплачивать не хотелось бы за шидель тот же, т к дом -дача, топить будем от силы 10-15-20 раз за сезон, напишите пож-ста!
    заранее спасибо!
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Ставьте. Нормальные дымоходы. Пять лет эксплуатации в круглогодичном режиме (дом-пмж) проблем не выявили. Котёл-пеллетный.
  9. Mohik
    Mohik
    Mohik
    dim-1302 Добрый день! А чего ему сделается, то!) Стоит и стоять будет! Эксплуатируется круглогодичном режиме, печь камин. Зимой каждый день, баня 1 раз в неделю. В бане печь уже сменил в прошлом году, дымоход в полном составе остался. Следов коррозии или прогара не имеет. Кронштейны сменил старого образца, стальные на нового образца НИИ КМ из нерж. чисто из эстетических соображений. Претензий по каким то из заявленных производителем параметров нет. Конденсат рекой не течет! Могу сфоткать завтра. Что интересует, конкретно?
  10. dim-1302
    dim-1302
    dim-1302
    @Mohik, сами ставили? почитал, нужно конечно серьезно подойти к установке дымохода, ППУ изоляция и тд, вот думаю теперь, справлюсь сам или нанимать (там в НИИ КМ насчитали около 40 тыс)
    у меня печь-камин Magic Stove, прямо вверх хотел выводить, дом 6 метров в коньке
  11. Mohik
    Mohik
    Mohik
    dim-1302 Устанавливал сам. У меня наружный, проще но высота 9м! Только проход гильзованный сделал сквозь бетонную стену. и площадку опорную установил, а так ничего сложного. Вот с ППУ в бане повозился. Но на форуме все есть. Поищите! Глаза боятся руки делают!
  12. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Уважаемые форумчане.
    Совсем я голову сломал с дымоходами...
    Ответе пожалуйста на вопрос.
    Мои горе строители установили дымоход НИИ КМ
    ПО ДЫМУ для камина, и не в какую ни хотят переделывать...
    И уверяют меня, что нужно запускать под 45 градусов его напрямую в камин без конденсатосборника!
    Ужос меня берет, если представлю конденсат в камине...
    порпавьте если я не прав...
    Я уверяю что правильно так как на фото!
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Первое, что Вас должно беспокоить, это сборка по дыму. Трубы нужно собирать по конденсату, т. е. верхняя вставляется в нижнюю (речь о внутренней трубе сэндвича либо об одноконтурном дымоходе).
    Тройник с отводом конденсата в схеме дымохода для камина не обязателен, т. к. стекающий в топку конденсат будет просто выпариваться и никакого вреда топке не причинит. Важно, чтобы стекал он по внутренней стенке трубы и не вытекал наружу через стыки в случае сборки по дыму. Однако, тройник позволит Вам безпроблемно обслуживать дымоход (не нужно будет лезть на крышу либо делать это через топку) и если ничего не мешает Вам его поставить, то лучше поставить. Не обязательно делать как на картинке и опускать дымоход до пола, можно установить под тройником подключения опорную площадку, а под ней, на удобной для обслуживания высоте, съёмный сборник конденсата, через который и чистить дымоход.
  14. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Спасибо большое.
    Единственная заковыка, что нет в этих дымоходах тройника "под 45 градусов вниз по конденсату"
    Есть только по дыму! Не страшно если войти в дымоход от камина под 90?
  15. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Всегда считал, что если верхняя в нижнюю при одноконтурном, это НЕ ПРАВИЛЬНО. Тогда вся вода при дожде течет по трубе и просачивается во внутрь в месте стыковки. А если ее одевать на нижнюю (снаружи) то вода в стык никак снаружи не попадет.
