1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект дома 10х10 с гаражом 10х6 из бруса 150
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sinys, 13.05.14.
  1. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    Проект дома из бруса естественной влажности, Прошу высказывать конструктивные и иные предложения по видоизменению, отвечу на вопросы
  2. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    ДОМ ДЛЯ пмж 3-4 ЧЕЛОВЕКА
  3. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    Ни у кого нет предложений?
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Sinys, почему такой глухой и слепой главный фасад? Это не дом, а острог. ИМХО
  5. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @shusha, окошки забыл дорисовать на фасаде в эркере первого этажа
  6. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @shusha, а по расположению комнат есть предложение оптимально?
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Sinys, успокоили.)
    Тогда по планировке.
    Огромная пристроенная веранда-тамбур совершенно нефункциональна. Она будет отапливаться? Скорее всего нет. Значит раздеваться и хранить там одежду -обувь нельзя. А тогда для чего такой размах? Лучше в два раза меньше тамбур, но теплый.
    Излишне большой холл, а места под гардеробную-кладовку нет.
    Тепловой пункт. Отопление газом? В любом случае кухня слишком далеко и от этого пункта, и от входа в дом. При этом площадь её указана не совсем правильно. Она у Вас будет около 11 квадратов. Я бы поменяла местами гостиную и кухню. Тогда эти помещения станут полностью изолированными.
    На втором этаже холл-коридор еще больше. При этом часть у балкона легко присоединить к родительской спальне. Сделав из "сушилки" персональную хозяйскую ванную комнату.
  8. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @shusha, прихожая тёплая а тамбур в качестве чтобы ветер поменьше гулял
    гардеробная планируется в тупике холла на втором этаже, кладовая под лестницей, отепление электричество по ночному тарифу+твердотопливный котёл всё с гидроаккумулятором
    а как можно оптимизировать холл-коридор?
    и можно по подробнее как присоединить
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @Sinys, примерно так.
    1. Сделать меньше веранду-балкон. Она не дает сделать окна по этой стороне дома. Углы я бы сделала прямыми. Скошенный угол при такой ширине сделает использование площади затруднительным.
    2. Делаем окно в кухне и в котельной.
    3. Теплый тамбур делаем много меньше.
    4. Убираем отдельный с/у. Площади больше 6 квадратов хватит на ванную и на с/у.
    5. Делаем встроенную гардеробную.
    Лоджию-веранду не перерисовывала, но и тут её надо делать меньше.
    1. Кусок холла присоединяем к родительской спальне. Именно она имеет выход на балкон.
    Эта часть может быть мини-кабинетом, гардеробной... Из неё вход в родительскую ванную комнату. Там может стоять и стиральная машина. Отдавать столько места под сушилку более чем странно. проще и дешевле купить сушильный автомат.)
    2. Не забываем сделать окно в ванной, мини-кабинете и дополнительное в спальне.
  10. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @shusha, внутренние две стены несущие, тогда как присоединить кусок холла? возможно арочным широким проходом? а гардеробная не повредит несущей способности бруса?
    тамбур много меньше а сколько оставлять в метрах?
    Я бы поменяла местами гостиную и кухню. А зачем изолировать гостиную от кухни?
    Не забываем сделать окно в ванной Зачем в ванной окно?
    Углы я бы сделала прямыми. тогда смотрится как-то квадратно
  11. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    А в общем советы интересные, благодарю
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Sinys, да, присоединяем арками. Полностью стены не убираем. Туалет у Вас тоже был "присоединен". Только проем был уже.
    Тамбур - это промежуточное проходное помещение. Ширина по ширине коридора, а длина метра полтора.
    Если у Вас гостиная изолированная, то она может играть роль дополнительной гостевой комнаты. Тем более, что сейчас есть отдельный вход в гостиную и на кухню. Так зачем третий проем? У Вас и так пропорции гостиной довольно вытянутые. И для исправления их надо занимать торцевые стены. А сделаем там проход и превратим комнату в коридор.
    Окно в ванной превращает это помещение в ванную комнату. Днем не надо зажигать свет, её легко проветрить. А ведь вы собираетесь там еще и делать постирочную.
    Углы - это кому как нравится.
  13. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    А всё таки совмещённый санузел я думаю не очень удобно
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Sinys, совмещенный с\у у вас получается на первом этаже. Где всего одна спальня. Там не будет "массового скопления населения" на одновременное посещение душа и туалета. В основном там будет задействован туалет. А душ будет нужен только тогда, когда кто-то ночует в спальне на первом. Это гостевая спальня? Я права?
    А основные спальни на втором. И тут совмещение не вредит. Т. к. родители получили свою ванную. И на две спальни остался свой с/у с душевой. Этого достаточно.
  15. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    Да спальня гостевая, а в родительской ванне планировать санузел?
