Интеграция деревянных балок в стену из газобетона
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Redhammer, 13.05.14.
  1. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Здравствуйте!
    Прошу оценить целесообразность проекта перекрытия.
    Имеется висящий ростверк сечением 250х300мм и размером 13х5м. Уровень в разных точках колеблется в пределах +/- 25мм от нулевой отметки.
    Строится одноэтажное здание со стенами из газобетона 625х300мм, что требует идеально ровной кладки.
    Перекрытие: планируется сделать теплый пол - стяжка 50мм по деревянным лагам 200х100, между которыми будет проложен 20см утеплитель.
    Проблема: первый ряд кладки стены, разделяющей открытую террасу и отапливаемое помещение, будет буквально испещрен сквозными пропилами под балки перекрытия. Т. е. он будет состоять из напиленных 400мм блоков, разделенных промежутками по 110мм. В таких условиях задача выдержать идеальный уровень кладки 1 ряда представляется крайне сомнительной.
    Вопросы:
    1) Оправданы ли мои опасения?
    2) Перепад по высоте фундамента между самой верхней и самой нижней точками - 5 см. Получится ли выровнять нижний блок, посадив его на подушку 6см?
    3) Есть ли альтернативные виды перекрытий для моего случая? Полы по грунту не предлагать.
    Откликнувшимся заранее благодарен.
    С уважением.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Монолит.
    Плиты ж/б.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Можно еще расширение под перекрытие залить...
    или консоли к ростверку прикрепить и балки на них класть.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проблема на самом деле у Вас - желание сделать стяжку по деревянным балкам.
  5. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Спасибо всем за советы. По способам получается следующее:
    Плиты отпадают - нет возможности добраться краном
    Расширение под перекрытие заливать надо было сразу
    Остаются консоли, либо.
    Так не хотелось связываться с бетононасосом, прямо хоть режьте.
    Winder, какой приговор? Монолит по профлисту?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для цокольного монолитного ререкрытия эт оптимальный вариант.
  7. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    А как с Вашей точки зрения было бы правильно сделать? Заливать секторами с демпфером и перекрытием фундамента в 100мм? Или можно одной плитой 13х5м по фундаменту заподлицо и потом прямо поверх выкладывать стены?
    Профлист 60мм и сверху сколько? Чтобы хватило на пролет 3м. 50мм?
    Нужно будет подпирать где-то чтоб не прогнулось или достаточно прикрутить профлист по периметру к фундаменту?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт Вам в тему про перекрытия по профлисту, там и расчитанные схемы есть, и ответы на остальные вопросы.
  9. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Если Вас не затруднит дать ссылку на топик, я буду крайне признателен. А то их тут миллион и в каждом еще по миллиарду страниц. Например
    А где сабж не понятно.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  11. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Winder, спасибо, стало гораздо легче :)
