Ручной + электрический насос для целей полива
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Kokosovich, 30.05.12.
  1. Kokosovich
    Kokosovich
    Kokosovich
    Доброго времени суток, форумчане!
    Имеется старый, но вполне работающий насос "Харьков" и скважина 6-7м с кол онкой. На днях решил подключить сие "чудо" для полива из шланга (схема 1 в приложении), налил водички в сам шланг, прокачал колонку и вода без проблем пошла. На следующий день как ни в чем не бывало запускаю мотор - он работает, но вода не идет. Заглядываю в шланг - вода есть, колонка прокачана. Как не пытался экспериментировать - заливать в шланг "до упора", прокачивать колонку по 5-7 ведер - не хочет вода идти через насос, точнее может она и не против, только вот насосу что-то не нравится :)
    1. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? В чем она может заключаться?
    2. Возможно в самой схеме подключения чего-то не хватает? Я подозреваю, что в данной системе может быть проблема со спуском накопившегося воздуха и необходимо подключение по схеме 2 (изменения выделил красным). Поправьте, если неправ:)
    Заранее благодарен за любую помощь!
  2. Kokosovich
    Kokosovich
    Kokosovich
    Отправил первое сообщение и тут же в голову пришла одна мысль по поводу воздуха. На рисунке труба, идущая от скважины к движению имеет такой изгиб, который в теории может способствовать появлению воздушной трубки.
    Я себе представляю это так:
    1. В один прекрасный день уходит вода с колонки ниже уровня трубки, ведущей к насосу.
    2. Заливаем колонку и прокачиваем ее, при этом по мере поднятия уровня воды воздуху, оставшемуся перед насосом (а может и немного после него) попросту некуда деваться, ведь и сверху (вода в шланге + клапан 2) и снизу (из скважины) он зажат водой и поэтому насос работает в холостую.
    Это конечно только догадки, но может такое имеет место? Как проверить без снятия насоса?
  3. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    А что там за Клапан 2 и 1? ...Обратные что ли клапаны? Главное чтоб вода не сливалась из труб до насоса. А ниже обратного клапана вода всегда должна быть. Может она и сливается и насосу просто нечего качать, т. к. что бы заработал наружный насос перед пуском нужно залить в него воду и в шланг до насоса.
    Если пробка образуется, то, видимо, нужно воздухотводчик ставить.
  4. Kokosovich
    Kokosovich
    Kokosovich
    Да, это два обратных клапана. Не помещалось слово "обратный", вот и оставил только "клапан":)
    Вот последовательность моих действий:
    Заливаю в колонку воду, если вода в ней ушла + заливаю воду в шланг "до краев". Прокачиваю ручками ручную колонку до тех пор, пока из нее не начинает идти вода. Запускаю насос. Если неправильно - поправьте:)
    А вот с этого места подробней:) Это какое-то специальное приспособление?
    На второй схеме в первом сообщении я предусмотрел тройник и трубку как раз для отвода воздуха (трубка выделена красным). Вы о такой системе подключения говорите или что-то другое имеет ввиду?
  5. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Дык, ежели это у Вас обратные клапана, то Вы качаете воздух:
    Вода после работы насоса, сливается просто от обратных клапанов и труба пустая.
    Тогда уж лучше так:
    Правда ёмкость маленькая и быстро без подкачки опорожнится.
    Надо чтоб обратный клапан был на конце трубы, которая в воде. Тогда вобще-то достаточно будет одного клапана.
    Система сброса воздуха, например:
    Кран шаровой "ARCO" со спускным клапаном
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как уже не раз писал в темах, использую для первичного или аварийного заполнения, причём даже не нормально-всасывающего насоса, как у Вас, а насоса самовсасывающего(!), ручной насос, который подключается к напорной магистрали через тройник.
    Второй путь решения вашей проблемы - отказа от применения нормально-всасывающего насос и использование самовсасывающего. Выглядит это так:
  7. Kokosovich
    Kokosovich
    Kokosovich
    Ну как я понимаю работу своей системы - два моих клапана как раз нужны для того, чтобы из трубы вода не уходила за счет вакуума, создаваемого этими клапанами. Да и колонка нормально качает и качала, стало быть клапана стоят правильно...
    Если я правильно вас понял, то у вас скважина рассчитана именно на насос и колонка получается как бы вторичным заполнителем, который вы подключаете по мере необходимости. А моей колонке уже лет так этак двадцать, а то и больше:) и большую часть жизни вода качалась из нее именно вручную. Клапана правда резиновые, но в принципе залить пару ковшиков воды, если вода ушла, и прокачать ее не составляет труда.
    Андрей 203, Посмотрел приведенную вами схему подключения с тройником. В принципе у моей второй схемы есть сходство. Проблема еще в том, что в моем случае насос нет возможности разместить по-другому, кроме как в вертикальном положении. По всей видимости не судьба им пользоваться из-за невозможности подключения по приведенной вами схеме, ведь тройник я могу врезать максимум ПОСЛЕ насоса и уже от него провести воздухоотвод (схема 2 в первом посте), но будет ли он работать - это большой вопрос...
    Благодарствую за ответы!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда почитайте тему про Агидель и ручной насос. Тоже "вертикалка". А клапана надо бы заменить на типовые. И никаких "пару ковшиков" - вы постоянно так будете мучиться! :(
  9. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Ну тогда по Вашей третьей схеме, пробки из воздуха до обратного клапана у насоса тоже не должно быть, раз вода не должна уходить за счёт вакуума. А если всёж уходит-видимо где-то подтравливает.
    Согласен с выше сказанным: самовсасывающий насос + клапана, возможно тут ответ на проблему.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не обязательно. Можно и нормально всасывающий. При установке надежных обратных клапанов при первичной прокачке ручным насосом необходимо обеспечить удаление воздуха из рабочей камеры насоса. Не знаю как в "Харькове", но в "Агидели" такой болтик есть. При первичной заливке нужно отвернуть болтик (заглушка), произвести прокачку ручным насос до тех пор пока из отверстия для выпуска воздуха не польётся вода. Далее болтик заваричается - система готова к эксплуатации. Если клапаны и все соединения герметичным по воздуху, такую манипуляцию проделывают один раз при первичной заливке.
  11. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Ну дык, тогда и проблемс не будет;)
  12. Kokosovich
    Kokosovich
    Kokosovich
    Скорее всего так и есть, ибо через день-два после простоя колонки она обычно опустошается и приходится заливать пару ковшиков воды и "поднимать" воду в ней прокачиванием.
    А я все думал в чем же проблема... И по всей видимости пробка-то имеет место быть как раз в том месте, где я показал на схеме во втором посте только ДО станции.
    Не обращал внимание на корпус насоса. Сегодня же вечером проверю наличие болта или чего-то похожего на спуск воздуха и отпишусь.
    Благодарю за ответы! :super:
    И еще вопрос - чтобы не менять конструкцию соединения колонки (она у меня бОльшего диаметра, чем трубы скважины; соединение и сам клапан показал на схеме в приложении к этому посту) с самой скважиной может есть клапана с плоской конструкцией или что-то в таком духе ?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это понятно, как устроен обычный ручной насос. У самого такой (на фото) или почти такой. Во всяком случае клапан практический такой же. Если присмотреться, можно увидеть, что во внутрь скважинного павильона уходит всасывающий шланг ручного насоса, который можно использовать как угодно. Родной клапан не сможет работать в составе с электрическим насосом (разряжение создаваемое "Харьковым" будет нарушать его герметичность). Нужен переход между скважиной и насосом, который позволит встроить типовой обратный клапан.
  14. Kokosovich
    Kokosovich
    Kokosovich
    Только что вылез из "шахты" - болта для отвода воздуха на насосе нет и, по всей видимости, он там и не нужен. Перед тем как лезть в шахту мои домочадцы сегодня пожаловались на то, что колонка себя сегодня странно ведет: быстро уходит вода после прокачки (менее часа) + вода, если она появляется, идет под мизерным напором. Убедившись в этом сам и призадумавшись в чем тут может быть проблема, я полез в шахту и решил действовать по своему ранее утвержденному плану:
    1. проверяю насос на наличие "спускного болта" и если его нет...
    2. ...откручиваю шланг;
    3. прокачиваю воду через колонку;
    4. запускаю насос.
    Сделал все по пунктам, но насос так и не стал качать воду. Когда лез откручивать шланг - взял с собой ведро чтобы из него аккуратно слить воду, НО воды там попросту не оказалось! Попросил домочадца покачать колонку, а сам тем временем закрыл рукой выходное отверстие у насоса и при первых же качках почувствовал, как мою ладонь "засасывает". Так что проблема оказалась в клапане перед насосом.
    После обнаружения данной утечки закрыл отверстие плоской картонкой, прокачал колонку (работала она уже как обычно - давала воды в нормальном количестве), подключил шланг к насосу, залил в него воду и запустил. Пришлось еще пару раз качнуть колонкой при работающем насосе и вскоре из шланга под отличным напором пошла водица...
    Так что без "перехода" с нормальным клапаном, как и сказал Андрей 203, не обойтись... На выходных поэкспериментирую. При решении проблемы - отпишусь, вдруг кому пригодится. :)
  15. AdNicK
    AdNicK
    AdNicK
    Всем доброе время суток!
    Проблемка у меня получилась вот такая: имеется в наличии ручная колонка с возможностью подключения эл. насоса, которой много лет пользовались именно в ручном варианте. По неточным данным глубина скважины примерно11 метров, зеркало воды пока не знаю (уточню – напишу). Много лет назад пытались подключить эл. насос
    « КАМА», видимо были проблемы, поэтому вырыт колодец под колонкой примерно 2,5 метра, в который на глубину 2 метрао пустили насос. Качать насосом не стали т. к. был другой источник воды (а может опять таки были проблемы с насосом), но говорят «КАМА» воду качала. Так вот «другой источник воды» закончился и остро стал вопрос о подключении насоса к данной колонке. Колонка качает плохо, вода после остановки уходит быстро (скорее всего где – то подсасывает воздух). Примерная схема на рис. 1.
    На рис. 1 видно что диаметры труб разные, много фланцевых соединений, шланг соединительный (дюрит), скрученный проволокой – и это не радует, так что всё это «добро» я решил переделать.
    В наличии есть насос HAMMERNAC 800P. Для него я хочу сделать схему подключения как на рис. 2. Схему нашел на вашем форуме.
    Собственно вопросы:
    1. Как влияет разность диаметров труб на производительность насосов? (рис. 1.)
    2. Для чего труба диаметром100 мм. на рис. 1. ?
    3. Рабочая ли схема подключения на рис. 2. ?
    4. Какое лучше сделать соединение от обратного клапана до насоса на рис. 2. ?
    5. Как будет влиять на работу насоса длинна 2090, от обратного клапана возле колонки до тройника на рис. 2. ?
