1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Отмостка фундамента и обустройство открытой веранды
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ШаШа15, 12.05.14.
  1. ШаШа15
    ШаШа15
    ШаШа15
    Доброго вечера всем форумчанам.
    Помогите решить задачу по устройству утепленной отмостки и открытой веранды.
    На фото тот узел, по которому и задам вопросы.
    Итак, хочу сделать открытую веранду без крыши. Уровень фундамента под веранду на 40 см ниже основного (так было сделано, потому что планировалась крыша на веранде, от которой в итоге отказались). Думаю сделать так - поднять уровень фундамента веранды до основного блоками. А дальше несколько вариантов:
    1) кинуть лаги на фундамент, а на них террасную доску. Тут возникает проблема "бассейна" внутри этого фундамента. Можно насыпать внутрь песочка и сделать побольше дырок для вентиляции пространства внутри фундамента.
    2) кинуть лаги, на них осб, поверх - гидроизоляцию, а дальше либо террасную доску, либо еще какое покрытие. Плюс в том, что внутрь фундамента вода не попадет, но сколько продержится осб - не понятно
    3) засыпать внутреннее пространство фундамента песочком с проливкой и трамбовкой и см 10 в уровень с основным фундаментом залить плиту. Тут проблема в объемах - высота фундамента получится 60 см над землей - много песка, воды (которой на участке пока нет) и работы.
    Наиболее простой и дешевый, как я понимаю, 1 вариант. Но оч смущает возможная вода внутри.
    Помогите определиться с вариантом исполнения.
    И второй вопрос - как делать отмостку в этой части фундамента? По внешнему периметру все понятно, а что делать с внутренней частью?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  2. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Тот же вопрос! Очень жду ответов! Вам спасибо за тему.
  3. ШаШа15
    ШаШа15
    ШаШа15
    будем вместе ждать:)
  4. shatroff-m
    shatroff-m
    shatroff-m
  5. ШаШа15
    ШаШа15
    ШаШа15
    Видимо, придется экспериментировать...хотя и опасно все это.
  6. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл. - Москва.
    Я бы делал склон из земли (во внутренней части веранды) в сторону продушин в фундаменте веранды (на фото их видно), застелил бы гидроизоляцией, что бы вода, если попадала, уходила через продушины.
    А блоками поднимал бы фундамент "как бы столбиками", что бы была вентиляция.
  7. ШаШа15
    ШаШа15
    ШаШа15
    Лучше сделать из земли или из песка? Как быть с утепленной отмосткой в этой части? Утеплять пространство под этой самой гидроизоляцией?
  8. shatroff-m
    shatroff-m
    shatroff-m
    Идея неплохая соорудить некий лоток из земли, какая земля будет мне кажется неважно проще той которую вырыли, а насчет утепления пространства под верандой думаю лишнее это она же открытая все равно промерзать будет
  9. ШаШа15
    ШаШа15
    ШаШа15
    а как тогда поведет себя часть основного фундамента, которая останется не утепленной, когда весь оставшийся периметр дома будет с утепленной отмосткой? Или забить на это?
  10. shatroff-m
    shatroff-m
    shatroff-m
    Точно такой же вопрос задавал знатокам, есть опасение что неравномерно будет подниматься опускаться или вообще переломиться, но меня заверили что ничего подобного случиться не должно, не знаю какая у вас лента но у меня 80*40, хотя все равно очково
  11. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Чем больше читаю форум, тем больше убеждаюсь, что на нашем "очкую" строители и продавцы материалов увеличивают свои прибыли ;)
    Думаю, что скоро вместо утепленной отмостки предложат по контуру класть "тепловой шнур", что бы в сильные морозы греть фундамент... а то "как бы не повело"... очково :)]
  12. shatroff-m
    shatroff-m
    shatroff-m
    согласен, но когда вкладываешь свои кровные то не до смеха
  13. ШаШа15
    ШаШа15
    ШаШа15
    По незнанию я накосячил с фундаментом (строители залили по углам и в пересечениях ленты сваи), так что теперь пытаюсь всевозможными способами обезопасить себя от неравномерного движения грунта и, соответственно, фундамента. Хотя, действительно, возможно, что это лишнее
  14. ШаШа15
    ШаШа15
    ШаШа15
    В этом месте высота и ширина ленты - точно такие же, как и у Вас. В этом месте уровень фундманта - самый высокий. В противоположной части дома всего 50*40 см.
  15. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Ну тогда только один выход... это перезакладываться в строительстве, что бы потом можно было самому себе "в оправдание" сказать: Я сделал ВСЕ ЧТО МОГ!
    ... и тогда у @ШаШа15, только третий вариант!
