РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер! Эта тема уже обсуждалась, но прочитав все для себя объяснений не нашел! Итак котел g234 44 мощность и погоды зависимая автоматике 2107 плюс bfu, два контура один батареи без смесителя, и теплые полы смесительный, бойлер айсиви ГВС, борьба идет с перегревом помещения, если уменьшаем температуру антифриза - да это работает но отключает оба контура - а теплые полы и летом нужны при условии плитки на полу, этот вариант не работает, в сервисном режиме темп радиаторов установлена 63, всеми корректировками пробовал регулировать - ситуация при температуре на улице более 20 на бфу 15 батареи греют, бфу проверяли на корректеную работу- исправен! Я полагал что при достижении температуры в помещении более заданной на bfu - мозги должны дать команду снизить температуру тепло носителя и отключить насос, но этого не происходит, спецы смотрели - все установлено корректно, но работает просто как г- но дешевое! Ранее был протерм там установил темп на котле а остальное вручную терморегуляторами, и трех ходовым - не автоматика но работало и цена другая - по внося на имидж получил пока не понял что! Поясните кто сталкивался и решил вопрос! И решит ли вопрос голова 4211? Кто то говорил о влиянии теплого пола на темп помещения и следствие перегрева - вариант исключаем - в смысле не в этом случае, так как даже при греющих теплых полах и темп в помещении более заданной - батареи работают! И если читают представители этой марки прошу обяснить как пользователю а не сервиснику (хотя уже наверное могу им быть или подмастерьем) если вы пишете что данная автоматика может управлять двумя контурами то наверное при наличии бфу - мое дело крутить его и получать темп мной установленную, а не вникать почему либо греет все по полной в 25 градусов, либо отключаются оба контура (по антифризу если решать вопрос)! Получается что контура то два, но управляется как один! Разница только а ограничении верх предела трех ходовым в контуре теплого пола- так то просто или обман потребителя который не является специалистом, или не корректное описание реальных возможностей 2107! Я полагаю что даже есть судебная перспектива в этом вопросе сутяжных людей! Так как скажем 2107 не топ автоматика в этой серии но стоит на дешего, и есть и более интересные варианты если сразу знать о том как реально работает 2107!
Если тема актуальна давайте попробую ответить на Ваши вопросы. Сложно рассказывать сообщениями. Но попытаюсь. Итак Котел- 2107+FM241-Радиаторы- Смеситель теплых полов- BFU Сижу с каталогом Buderus читаю БФУ для одного отопительного контура - одно дистанционное управление. Если Вы крутите отключаются и полы и радиаторы значит электрическую цепь завязали на отключение всех насосов радиаторных и теплых полов- не правильно. Если вы хотите отключать радиаторы и регулировать теплые полы, тогда на радиаторы термоголовки, на полы в каждую комнату термостат+ сервоприводы на коллектор. Не надо ставить 4211 это ничего не даст. Кроме как сожаления что Вы потратили деньги впустую.
Котел дает постоянный параметр 70, трехходовой делает ограничение чтобы в полы не пошло больше 35. Автоматика 2107 управляет насосами загрузки бойлера, радиаторов, смесителем теплых полов управляет функциональный модуль FM 241, встроенным в 2107
SergeyVasenin молодец, но не очень прав. Автоматика 2107, действительно убогая-однобокая. Без термоголовок она не работает, т. к. температура задается для обоих контуров одновременно, так же как и температура наступления лета-зимы. В 4хх-х мозгах все раздельно, кроме того, необходимо задать корректирующий коэффициент влияния BFU на заданный контур, тогда будет счастье Вам, даже без термоголовок при условии правильного теплового расчета. Удачи !
