CyberPower CPS 1000 E
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем averev, 12.05.14.
  1. averev
    averev
    averev
    Добрый день! Хочу поинтересоваться у знающих про данный прибор. Буду благодарен любым отзывам. И особенно интересует, нигде в описании не нашел, зарядка аккумулятора интеллектуальная?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @averev, переместил Вашу тему в этот раздел, так как она больше соответствует содержанию именно его.
  3. MasterWATT
    MasterWATT
    MasterWATT
    С сайберовским шестисотым и тысячником поаккуратнее! у них чистый синус только до 40% мощности, а после такая прямоугольщина, что насосы загудят...и пиши пропало...Зарядка там слабенькая и тупенькая! чего ждать то за 50$ (цена с завода)?
  4. Zima123
    Zima123
    Zima123
    Здраствуйте, тоже проблема с инвертором, стоит на котле (ТТК, на насос) CyberPower -600, но там постоянный глюк, выдает ошибку F 002, перерыл интернет, понял глючит у многих, установщики обещают заменить, предлагают -CyberPower CPS 1000 E, вопрос, есть ли смысл менять, или поискать что-то другое, если искать то что?(для системы отопления, частые отключения электричества, система под насосом, нужен надежный инвертор для работы от аккумуляторов)
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У меня стоит 600е, зиму отработал без проблем с 100а аккумулятором! Один раз выскакивала ошибка f002,выключил и снова включил, все восстановилось! Но у меня проблема с повышенным напряжением меньше 235 не бывает, зимой вообще 240-244в поэтому частенько по ночам включался вентилятор и стабилизатор. Интересно, что стабилизация включается при напруге примерно 250в.Вышел из положения поставив простенький стаб. перед ним в сеть. Первый начинает понижать при 242в и отдает на kyber 217в.До 242в стабилизация не включается и подает эту напругу на насос. Перехожу на второй сезо н работы!
  6. Borodach 73
    Borodach 73
    Borodach 73
    Всем привет пользуюсь уже 4 зиму полет нормальный CyberPower CPS 1000 E + котёл ARISTON UNO 24FM котел полярно зависимый и по питанию очень капризный перепробовал и компьютерные и дизель генератор так что скажу последний вариант радует прошлой зимой один олень снес столб и света не было с часу ночи до четырех дня на улице -23* в котельную вояки привозили электростанцию так что отработал на ура правда у меня на нем только котел ну и так иногда телек цыпляю зарадку поставил 7.5 ампер фотку прилагаю сейчас все это хозяйство правда стоит в шкафчике а все это на лоджии (утеплённой) в планах все подключить на солнечную батарею все уже куплено так как заметил когда чисто от прибора работает то как то мягче и четче идет розжиг АКБ GEL delta 100 ампер
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    На фотке мне кажется заряд акум. маловат, у меня 13,1-13,2 постоянно держит
  8. Borodach 73
    Borodach 73
    Borodach 73
    Оно не постоянно плавает 12.7в до 13.8в я понял так что подзарядить потом режим покоя а если потрудился без света то и до 14.2в видел показания пока тьфу-тьфу полет нормальный проверено не однократными отключениями причем длительными 1час и более. Впланах вооще котел запитать от солнца так сказать автономизировать все уже есть только времени нет все это поставить.
  9. Borodach 73
    Borodach 73
    Borodach 73
    У матери вариант другой ,(правда фотка с телефона) но работает отлично уже 3 года АКБ HAZE-44ампера, котел Baxi main-24F с закрытой камерой сгорания, кстати в этом девайсе тоже есть встроенный стабилизатор напряжения работает адекватно проверено не одной зимой, единственный минус если нет света то шумит охлаждение (кулеры) я считаю главное что дома тепло а там тумбочку закрыл и пускай себе шумит. Ну вот как то так боремся с отключениями света.
  10. ret2105
    ret2105
    ret2105
    поселок городского типа Кратово
    У меня плохое впечатление сложилось об этом инверторе.
    На год хватило. Не знаю причины, но перестал заряжать АКБ. Купил новые АКБ и их тоже не заряжает.
    Сейчас мучаюсь. В ремонт сдать не могу, поскольку без инвертора боязно котел оставлять без синусоиды. А до лета еще далеко.
    Думаю, что инвертор, тем что не заряжал, и убил АКБ. Новые попробовав 3 суток думаю отключить, нет смысла в них. Что их убивать? Или какой-то зарядник смотреть отдельно для них. Короче уже голову сломал.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @ret2105, а что ломать, зарядник поставить и пусть заряжает.
  12. ret2105
    ret2105
    ret2105
    @Guropes, ага еще денежки. Что-то получается, что к инвертору надо и зарядник, и стабилизатор (как пишут в других темах). Может тогда все на отдельных компонентах собрать лучше? Вот уже подумываю... Или вообще поменять на что-то другое. Поэтому и говорю, что разочаровался.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @ret2105, на отдельных лучше. И работать будет качественнее и сломается что то одно. А стабилизатор не нужен, можно мощный зарядник и тогда инвертор пусть пашет от батарей постоянно. Но тоже не дешевое решение.
  14. free1s
    free1s
    free1s
    Великий Новгород
    Нашли решение ошибки F02? У меня тоже 600й и ошибка возникает когда на входе напряжение скачет в пределах 170-180 пару таких скачков с батареии на сеть и обратно и вылетает в ошибку, после перезагрузки норм работает может и день и два, а может через пол часа опять отрубиться. Может на вход выпрямитель напряжения поставить?
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У меня напруга не скачет так, но один раз в сезон может выскачить, да и то без меня. Обычно когда авария на линии какая то. Приезжаю, а дома прохладно, насос не работает, котел еле каптит, горит ошибка f 02, перегрузил и вперед, какая нагрузка на нем у вас висит, у меня 30ват всего, может из за этого редко вылетает
