Что делать с деревянными балками в сталинке?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Milner, 12.05.14.
  1. Milner
    Milner
    Milner
    Самара
    Здравствуйте.
    Имеется сталинка 1956 года, перекрытия везде бетонные, а в одной комнате деревянные. Четыре балки, замурованные в несущие кирпичные стены. Длина видимой части 4,6м, промежуток 1,1 по осям. Вдоль всех балок трещины, заметный глазу прогиб. Если надо, могу замерить. Фото балок прилагаю. Чернота по краям это, думаю, битум. На гниль не похоже, шилом проткнуть тяжело.
    На вид балки крепкие, можно хоть сейчас монтировать потолок. Но что будет через 10-20 лет? Не хотелось бы, чтобы однажды комната верхней квартиры упала на меня спящего.
    Вопрос следующий. Заменять или усиливать? В голове крутятся всякие мысли про стальные двутавры между балками и колонны, опирающиеся на кирпичные столбики пола, но четкого плана не вырисовывается пока. Есть ли отработанные методы решения таких проблем?
  2. Iririr
    Iririr
    Iririr
    Здравствуйте! Скорее всего в Вашем случае балки нужно усиливать снизу, что-либо технологичное посоветовать сходу не смогу.
    Если решитесь на замену балок, то нужно разрешение соседей сверху и, желательно их в финансовое участие привлечь, поскольку процесс достаточно затратен.
    Технологии замены деревянных балок уже отработаны, я видел реконструкцию объекта 1882 года постройки путём монтажа сборно-монолитных перекрытий. Субподрядчики поднимали балки на четвёртый этаж без крана и в помещении монтировали их. Подача бетона осуществлялась через слуховое окно чердака. Предварительно был разработан проект замены балок и согласован со всеми инстанциями.
  3. Milner
    Milner
    Milner
    Самара
    Соседи могут помочь только тем, что не мешать :) Максимум - договориться о том, чтобы временно перенести из той комнаты тяжелые вещи. Вскрывать пол и т. д. практически нереально.
    Проект разработать можно и согласовать тоже. Но зачем? Крепче балки от этого не станут.
    Очень хочется так и поступить. Рассмотрим варианты.
    1) Швеллер или уголки под балками. Плюсы: минимальные потери высоты. Минусы: никакая прочность на изгиб. Максимум, что это даст, поддержка балки, когда та упадет.
    2) Двутавр 16 под балкой. Плюсы: достаточная прочность. Если хорошо защитить от коррозии, простоит весь оставшийся срок службы здания. Минусы: потеря высоты. Впрочем, невелика потеря, все равно будет выше, чем в хрущевке и новостройках.
    3) Двутавр 16 между балками. Недостатки вижу следующие. Сама балка ничем не поддерживается, но можно тросы между двутаврами натянуть. Колонны не попадают на кирпичные столбики. Правда, там, вроде, и на несущую стену арки можно опереться, надо посмотреть, уточнить.
  4. Milner
    Milner
    Milner
    Самара
    А если использовать фермы? Делают же из них балки уличных навесов для машин. И они держат снеговую нагрузку, которая недалеко от нагрузки на перекрытия по снип. Длина 4.6м тоже, как для навеса на две машины.
    Это будет явно легче двутавра. Стоимость материалов тоже доступна. Правда, работа по изготовлению ферм будет стоить денег, но ничего.
    Что думаете?
    Может, подскажете, кто сделает расчет фермы дистанционно?
