Дилемма, полы по грунту или с воздушной прослойкой
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем кондиционерщик1, 12.05.14.
  1. кондиционерщик1
    кондиционерщик1
    День добрый
    фундамент 6 на 9
    отлита лента 10см под, на подушке, 40вверх. ширина 40, каждый 1.5м свая, вся это конструция монолитная, (внизу столбики без расширения, все в цемле, армоцем труб нет)
    Теперь вопрос
    А-Делать опалубку и лить полы на лентке
    минусы
    Надо потом утеплять, потом класть трубу, под ТП и лить еще 5см
    Б-делать полы по грунту, не связные с лентой, в чаше из ЭППС
    Чего НЕ хочется-Убират плодородный слой 40см!
    Вариант лить на грунте связанную с лентой полы-не рассматриваю, ибо не факт что удастя этой зимой отапливать, и может быть полы выдавят.
    Вариант с опалубкой тоже не хочу-Дорого опалубку.
    Какие варианты?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Плодородный слой все равно убирать. так что вариант Б нормальный.
    если грунты пучинистые, то под плитой утеплить.
    не обязательно ЭППС, можно и ППС.
    ленту утеплить, под отмосткой утеплить до зимы.
    З. Ы. Сваи зачем были нужны?
