Дилемма
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Olegarhik, 12.05.14.
  1. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Дилемма
    На новом участке уже подвели к углу участка щиток, это входило в программу благоустройства...изначально мне положено 10 КВт, и их выделили в виде трех фаз...
    щетчик запрограмирован на отбор мощности в этом пределе, при этом я могу забрать эти 10 КВт по одной фазе... вот что написали в администации поселка об этих щетчиках...
    я полный профан в электрике, поэтому прошу совета.
    как лучше делать... три фазы? что в целом сильно усложняет для моего понимания монтаж и проектирование щитка? или забрать одну?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Одна фаза безопаснее. Меньше шансов спалить маломощную бытовую технику.
    Три фазы дают возможность выбора самой лучшей.
    Я бы сделал так: на своей территории поставил промежуточный щиток, от которого в дом завел бы только одну фазу. Если фаза стала плохой - пошел к промежуточному щитку и перекинул дом на другую фазу.
  3. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Спасибо за мнение
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Я-бы завел в дом все три, но использовал одну. В случае необходимости:
    1. Ходить ближе
    2. Заводить и распределять удобней (не придется в будущем перекладывать кабель)
    Разница в кабеле две-четыре жилы незначительна - потенциальное удобство перевешивает переплату стоимости.
  5. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Кабель медный 4x10 подготовлен, скоро закопаю, пока поставлю пару розеток в щитке, на две разные фазы, до разводки в доме и соответственно щитка есть месяцок, но хотелось бы и Гуру от электрики услышать... а то мои доморощеные электрики чего не насоветуют...
    домик СИП в один этаж, размером 7 на 8, одна спальня, кухня-гостинная и туалет...
    из постоянных потребителей будет насос скважины, мотор откатных ворот на участке, вентилятор-грибок на крыше VILPE (70 Вт), зимой добавится отопление, около 3-5 КВт в пике...
    ну и плюс все удобства цивилизации свет, розетки, стиральная машинка, может посудомойка, холодильник летом, плита электрическая (2 комфорки)
    со временем добавится летняя кухня и баня с гостевой летней зоной...
    будет не хватать докуплю до 15 Квт или больше... хочется подумать о будущем росте, чтоб потом не переделывать то что уже сделано, а дополнять только...
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Если Ваше потребление мощи точно будут ограничивать уставками в счетчике, я бы для начала уточнил полное ФИО сего чудного девайса со всеми буковко-цифирками.
    А потом скачавши мануал на нужный счетчик, самолично убедился что обещалки администрации возможны в данной модельке.
    А то на заборе много чего понапишут..., а ограничат банальным автоматом. А автомат к сожалению не умеет отдавать мощу с трех фаз в одну.
  7. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    вот он, давно сфоткал, сам в этих иероглифах понимаю мало :)
    Smart IMS Матрица NP73L.1-1-2
    http://www.matritca.ru/trexfaznye-schetchiki
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Похоже, что администрация не соврала.
    Если будут лимитировать по "активной мощности" (красный прямоугольник) - все будет происходить как обещали.
    А если по току (зеленое выделение) - возможны нюансы.
    Ну и стоит озадачится дилеммой;), а как будут обстоят дела после того как счетчик отрубит меня при переборе лимита. Я сам смогу включить кнопой напружку в дом, или токо командой с АСКУЭ?
  9. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Активная мощность ограничивается... То есть очередной прибор у меня просто не включится, пока мощность будет выше лимита... Совсем от тока не отрубят :)
    Кратковременные пики сказали не учитываются в каких то разумных пределах... Пуски и остановки по звонку на дежурный пульт
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Меди 10 мм2 хватит, чтобы получить все 15 кВт. А все остальное от мощности не зависит. Только щиток ставьте на размер больше. Вдруг реле приоритета понадобится поставить...
  11. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Чтоб получать 15 по одной фазе?
