Индукционная плитка/электроплитка на летней кухне; водонагреватель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Shele, 12.05.14.
  1. Shele
    Shele
    Shele
    Первое, что интересует, это какая розетка нужна под наши электроплитки настольные и под индукционные? Требуется ли какое-то отдельное подведение, как например, под стиральную машинку.
    Второе - это возможные перепады напряжения.
    Третье - по сути это будет основным способом приготовления еды.
    Поскольку в городе газ, да и раньше за городом был в баллонах, то опыта взаимодействия с электроплитками очень мало.
    Такой же вопрос по дешевым проточным водонагревателям (типа Амтор): что-то отдельное в электрике требуется ли для его подключения к садовому водопроводу в летней кухне?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Начнём с того, что в современной, соответствующей современным стандартам, электропроводке не требуется "отдельное подведение" под стиральную машину. Поскольку любая розетка должна иметь и заземление, и подключение к ДСУП, и дифзащиту, и должна с двойным запасом по номиналу выдерживать непостоянную мощность 2 киловатта.
    Ваш вопрос некоторым образом намекает, что проводка у Вас может быть старая. Поэтому встречные вопросы: заземление есть? Система уравнивания потенциалов есть? Дифзащита есть?
    Требуется всё то же самое, что и для любого мощного электроприбора. Надёжное заземление и система уравнивания потенциалов (СУП) для отвода нормального тока утечки ТЭНа, и дифзащита для отключения при аварии ТЭНа.
    Отличие только в розетке. Проточный нагреватель имеет смысл при мощности не менее 8 киловатт, и требуется либо силовая розетка на 32 ампера, либо клеммник под винт.
    Отдельный вопрос про наличие такой мощности на вводе в дом.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если бы всё это было то и вопросов бы на форуме не было;)
  4. Shele
    Shele
    Shele
    @AlexeyL, спасибо большое за развернутый ответ, конечно вряд ли я отвечу самой себе на все эти вопросы.
    Изначально, мне кажется, что обычная электроплитка более опасный вариант, приблизительно также, как советский металлический электро чайник или современный пластиковый.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В таком случае определённый совет только один: забудьте про проточный электрический водонагреватель. Эта штука при неграмотном подключении может убить без особых неисправностей, простой утечкой тока в пределах разрешённого стандартом. Хотите водогрей - ищите грамотного специалиста. И, скорее всего, специалист посоветует ставить накопительный, а не проточный. Это проще и безопаснее, из-за меньшей мощности.
    Дело тёмное. У современного пластикового чайника обычно мощность раза в три больше, чем у старого советского. Два киловатта вместо 600 ватт. От такой нагрузки плохо сделанная проводка вполне способна загореться и за время закипания чайника.
    И в любом случае при сельском электричестве необходимы газовый баллон и плитка, как резерв. Очень грустно кушать холодный бутерброд с холодной водой при свете фонарика.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :super: :super: :super:
    Даже нечего добавить !
  7. Shele
    Shele
    Shele
    Каким образом можно определить плохо сделана проводка или не плохо? Делал ее электрик, проводка наружная, сделана относительно недавно, выглядит предельно просто.
    З, Ы, уточнила: автоматы на 25 ампер.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Очень важное уточнение.
    К сожалению, оно прямо означает, что проводку делал безграмотный электрик. Обратите внимание, что на всех современных розетках написано "16 А" - это и есть максимально допустимый номинал автомата на розетки, независимо от количества розеток в группе.
    Следовательно, нельзя ожидать, что этот электрик грамотно сделал (и вообще сделал) дифференциальную защиту, заземление и прочее.
    Итого:
    - пользоваться настольными электроприборами до 2 киловатт Вы можете совершенно спокойно. Любые чайники, любые настольные плитки на 1-2 конфорки, и т. п. Спасает то, что у всей такой техники ограниченное время работы на полной мощности. От сковородки дым пойдёт значительно раньше, чем от розетки или соединительной коробки.
    - электрическим отоплением можно пользоваться очень осторожно. Максимум - один радиатор на 2 киловатта. Много шансов на то, что два одновременно включённых радиатора к утру что-нибудь зажгут в проводке.
    - любыми электрическими водонагревателями пользоваться смертельно опасно.
    Дальше советую искать грамотного человека, который осмотрит дом, и ответит на вопросы, заданные в первом моём посте.
  9. Shele
    Shele
    Shele
    @AlexeyL, спасибо большое.
  10. Shele
    Shele
    Shele
    Оказалось, что я не так слушала: автоматы 16 ампер, кабель 2,5 (выдерживает 25 ампер), на входе 32 ампера, кабель медь
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Очень хорошо!
    Значит, проблем с обычными электроприборами быть не должно. От перегрузки ничего не загорится, просто сработает автомат. Неизвестному эектрику приносим извинения.
    Но для подключения водогрея Вам нужно иметь точные ответы на остальные вопросы.
    И учтите, что проточный водогрей под автоматом 16 ампер большого смысла не имеет. Три с половиной киловатта - это очень тоненькая струйка тёплой воды.
  12. Shele
    Shele
    Shele
    @AlexeyL, еще раз спасибо большое за помощь. Ну а если водонагреватель именно для мытья посуды, тоже не имеет смысла? (про заземление и остальное я на месте уточню).
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Shele,
    Да, смысла нет. Замучаетесь мыло смывать.
    Чисто для мытья посуды, можно поставить накопительный литров на 30, место под такой всегда найдется.
  14. Shele
    Shele
    Shele
    @Rumato,
    чего-то мне кажется, это большой, бандуру повесить некуда, дом маленький.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это он то большой? :faq:
    Размером чуть больше двух ведер, ну или чуть меньше фляги под воду.
    Ставится в нижний шкаф под мойку. :aga:
