Восстановление брошенной скважины, возможно ли?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Ivo3107, 12.05.14.
  1. Ivo3107
    Ivo3107
    Ivo3107
    Энгельс
    Место действия: Саратовская область, окраина города Энгельса, дачный поселок на берегу реки "Саратовка".
    Есть дача, недавно купленная, есть желание подготовить её к летнему, сезонному проживанию (с апреля по октябрь примерно).
    Значит нужна вода, сейчас питьевую возить надо с города, а поливаем то, что растет, с общей трубы, проходящей вдоль участка.
    Походил по поселкам, поговорил, узнал есть ли скважины и на какую глубину...
    Ситуация такая да скважины есть, в основном на песок (то есть глубина 32-36м примерно) Вода из них для питья не пригодна (большое содержание железа, мутнеет, в общем только для технических нужд).
    Рядом, вплотную к поселку территория пионерского лагеря, или как он сейчас называется, у них артезианская и стоит водонапорная башня (извините, не силен в терминологии), но вода то же не очень, но все таки питьевая. Один из старожилов этого поселка подсказал, что в сосновом бору от военных вроде осталась скважина и ей сейчас никто не пользуется, здание которое она снабжала разрушено.
    Так вот, по словам этого человека, когда скважина эта работала, то вода из неё была очень хорошего качества...
    Скважину я отыскал. Вид у неё такой (см. фото). Была она видимо в отдельном строении (растащили полностью, только гравий остался). Как видно "металлисты" и железом со скважины поживиться хотели, да что то не сложилось...
    Обсадная колона (правильно?) металлическая труба, диаметр примерно 350 мм, толщина стенки 20 мм, внутри ещё одна труба (подобраться чтоб измерить не получилось, примерно 60-80 мм).
    Теперь собственно сам вопрос: что можно сделать с этой скважиной? Можно ли её как то "оживить"? Промерял от трубы до калитки дачи - 150 шагов, напрямую через бор..То есть можно ПНД трубу закопать на сантиметров 50-70, а на саму трубу скважины одеть бетонное кольцо и прикрыть все крепкой крышкой, подвести 220в для насоса и вопрос водоснабжения решен (или не прав?)
    Ещё одна мысль не дает покоя. У нас в России как: пока валяется и не кому не надо, то всем плевать, а как только в порядок привел и работает и польза есть, то от куда не возьмись хозяева и давай права качать, условия ставить...То есть стоит овчинка выделки? foto_1.jpg foto_2.jpg foto_3.jpg foto_4.jpg
  2. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    При наличии финансовых средств и желании -восстановить можно всё. Прежде чем приступать к любым работам, выясните, чья это собственность. И получите разрешение на пользование (договор желателен). Существуют правила эксплуатации артезианских скважин. Мнооого интересного узнаете. Периметр ограждения и. т. д. Прочистка скважины. Тут как повезёт. Дебет узнаете при прокачке. Копать по чужой земле без согласования не рекомендую. Идея хорошая. Удачи вам.
  3. Ivo3107
    Ivo3107
    Ivo3107
    Энгельс
    2 DFOR
    Спасибо, за совет. Попробую отыскать владельца. А пока попробую пустить в неё что-нибудь тяжелое, на крепкой веревке, стало интересно на какую глубину она. Если судить по трубе делали основательно...:)
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Для начала нужно убедиться есть ли в ней впринципе вода.
    В полость между трубами что-нибудь опустить на веревочке.
    Идеально видеокамеру.
    Если вода есть, попытаться ее прокачать просто опустив ПНД трубу ниже зеркала воды на несколько метров.
    Можно будет приблизительно заценить дебет и и качество воды.
    Потом разобраться что с имеющещейся трубой.
    Скорее всего ее придется изымать и менять на новую.
    И самое главное, будьте готовы к тому, что вода будет на сотне метров вниз.
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Скорее всего это труба по которой вода подавалась, не удивлюсь если на ней еще и насос внизу висит. Если я не ошибаюсь, то её в идеале из скважины извлечь. Но для начала узнайте есть ли в ней вода и её диаметр, хотя бы (если не дотянуться измерительным инструментом) опусканием в неё пластиковых бутылок разного диаметра. Возможно вам повезет и удастся получать воду прямо из этой трубы.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Желательно выяснить два момента- 1. сколько метров до воды, 2. сколько метров до дна
  7. Ivo3107
    Ivo3107
    Ivo3107
    Энгельс
    Спасибо всем, кто проявил внимание к написанному мной...Завтра планирую быть на даче, проинспектирую скважину...Вечером отпишусь. :)
  8. Ivo3107
    Ivo3107
    Ivo3107
    Энгельс
    Как и обещал, отписываюсь...
    По дороге на дачу купил моток шнура, длиной 100м (как никак артезианскую скважину собрался исследовать).
    Уже на даче в сарае нашелся кусок профильной трубы сечением примерно 20ммх40мм, длиной около метра. Ему было суждено стать грузом. Пришел к скважине, привязал шпагат к проф. трубе, опустил в обсадную трубу (ту что 350 мм в диаметре). Облом, на глубине около 14 м груз уперся в что то твердое и дальше опустить не смог, менял его положение внутри обсадной, но спустить ниже не получилось.
    Проф. трубу поднял наверх. сменил на кусок арматуры диаметром примерно 10-12 мм и длиной примерно 400 мм, подвесил вертикально, за один конец, спустил, результат тот же, дальше 14 м не идет ...
    Вытащил на верх, попробовал спустить через отверстие в фланце во внутреннюю трубу (ту что внутри обсадной и диаметр которой я не знаю) груз прошел вниз те же 14 м и все, стоп. Ну все думаю, наверное скважину закрыли (забетонировали,закупорили,законсервировали) и толку от неё не будет.
    У меня с собой был карабин, ну такой для подъема грузов, увесистая такая штука, вот как этот один в один.
    не знаю чего я его прицепил к шнуру и стал спускать в обсадную, ну в общем он как там протиснулся и двинул дальше вниз, ниже отметки 14 метров. Этот карабин спустился на глубину 27 метров, и когда я его достал, то от карабина вверх 5 метров шнура были мокрыми.
    Теперь мысли вслух:
    -27 метров это как бы не совсем глубина артезианской скважины (хотя кто обещал что она будет артезианской);
    - если удалось спустить только такой карабин, то значит там так все плохо, что об спуске ПНД трубы, а тем более насоса можно и не мечтать :(
    - либо спускать камеру с подсветкой и смотреть что там и как там, либо искать людей которые в этом соображают больше
    - если вытащить внутреннюю трубу, то не получиться ли ещё хуже (если там мусор или ещё что то, засыпет все и привет), и чем такую трубу можно поднять, тут уже техника нужна
    Пока остановился на том, что нужно спустить видеокамеру и подсветку, чтоб знать что именно там внизу.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    К этому всё и придет :)
    Возможно нарушено перекрытие слоев.
  10. Ivo3107
    Ivo3107
    Ivo3107
    Энгельс
    Если возможно, то более понятно, как не специалисту...:)
    Я конечно морально готов обратиться за помощью к специалистам, но прежде хотелось самому получить какую то информацию. А пока готовлюсь к следующему походу к скважине, планирую спустить освещение и видео камеру в неё.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вкратце, вода в земле находится в нескольких слоях, обычно чем выше тем хуже качеством.
    Для того, чтобы добраться до самого глубокого слоя предыдущие пройденные слои перекрывают обсадной трубой.
    Грубо затыкают.
    Если по какой-то причине это перекрытие неработает, размыло, или труба повредилась, то скорее всего в скважине будет вода самого верхнего слоя.
    Подробнее это надо почитать эту ветку, тут вся теория обсосана сто раз уже.
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Ivo3107 Скважина завалена мусором, может там оборван насос, вариантов море!
    Я в такую скважину опусти 3 дюймовый насос Акварио и ничего не стал доставать, работает по сей день уже выдала десятки тысяч кубометров воды!
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Ivo3107, у вас там что за труба торчит в скважине?
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Ivo3107, У вас в скважине висит насос его нужно просто демонтировать с помощью крана. Трубы на которых висит насос соединяются с помощью фланцев или на муфтах. Для демонтажа нужен жимок для удерживания колонны труб.
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Зачем гадать? Будет видео там и посмотрим!)
