Плуг для мотоблока?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sky Hunter, 12.05.14.
  1. Sky Hunter
    Sky Hunter
    Sky Hunter
    Кемерово
    Плуг для мотоблока?
    Доброго времени суток.
    Мне на днях достался практически даром вот такой агрегат:[​IMG]
    Вопросы: Что это вообще за плуг такой?
    Можно ли его использовать с мотоблоком МБ-1Д (старого типа)?
    Если можно то как его правильно присоеденить к м/б и настроить?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Интеереесный...
    К Неве приспособить можно, если сколхозить переходную деталь, которая будет соединять всю конструкцию со скобой мотоблока.
    Она может выглядеть как скоба в форме куска швеллера, который или вставится в скобу мотоблока, или оденется на неё по наружному размеру, или как планка, к которой приварена втулка и пара болтов по сторонам для распора в скобу (опять-таки мотоблока)
    Скоба - вот такая, если что. Только сверлить в вертикальной части 3 отверстия под те болты, что на фото.
    Или вариант со втулкой и парой болтов - как вот здесь с левого конца сцепки на иллюстрации, только опять-таки нужно эту деталь на три Ваших болта крепить.
    А так плуг красивый, с черенковым ножом даже. Если мотоблок хорошо догрузить, то и целину должен пороть легко.
  3. permak
    permak
    permak
    Пермь
    :hello:На МБ Каскад. Луч и Нева точно подойдет без переделок. Деталь в низу с права для сцепки штатного крепления. Плуг отличный. Не однократно пользовался. На другие модели не знаю. :|:
  4. Sky Hunter
    Sky Hunter
    Sky Hunter
    Кемерово
    Это такая саблевидная деталь? Для чего он нужен?
    А вот подскажите, та самая деталь справа ставится треугольным концом кверху? И сквозь втулку на ней посто вставляется палец сцепки?
    А деталь слева для чего нужна? - Она тоже подходит по отверстиям для установки в сцепку стандартную и судя по всему служит каким-то ограничителем...
    Я кста., на другом ресурсе выяснил что такими плугами комплектовались воткинские мотоблоки.
    Ну по крайней мере очень похожими, даже нашел фото правда с окучником.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да.
    Для надрезки пласта перед плугом. Обычно при вспашке дернины применяется, но не помешает и на тяжёлых суглинках. Хорошо облегчает работу отвала.
    Он на фото закинут к плугу, а нужно поставить...ну, вертикально вниз, так скажем.
    И хомут перевернуть так, чтобы он при встречной нагрузке заклинивался.
    Вам для Невы эти две детали, что лежат на земле на первом фото, не понадобятся. Вариант крепления как раз показан на втором фото в № 4. Видите, там к красной горизонтальной трубе привёрнута чёрная такая скоба в виде швеллера, а она одета на соответствующую скобу мотоблока и зафиксирована пальцами?
    А, нет, вру - болтами прикручена, а пальцы, похоже, просто так вставлены.
  6. Agronom
    Agronom
    Agronom
    Уважаемые, подскажите пожал. Данный плуг ПНО-15 (если не ошибаюсь) точно подходит к моему МБ-1Д1 ОКА, двигатель 7л.с. Вопрос, какую массу навешивать на мотоблок (с учетом лошадок) и куда практичнее - на грунтозацепы или на "нос"? Есть утяжелители колес с какой то импортного мотоблока, примерно по 10-12 кг. Без нагрузки мой мотоблок просто "скачет" или "чешет" землю на макс. 10 см) Спрашиваю т. к. отношусь бережно, боюсь "угробить" лошадку)
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Колёса у Вас металлические ?
  8. Agronom
    Agronom
    Agronom
    Утяжелители по типу таких, есть отверстия под болты и центральное отверстие.
    Меня интересует до какой степени можно нагружать мотоблок (безопасно) чтобы им пахать. В планах сделать адаптер (дополнительные колеса). Видел с его помощью + масса "тракториста" пашут. Вспахать "без нагрузки" штатным плугом от Кадви тоже не получается. Ковырять на 10 см как сосед лишь бы "бабка" отстала не могу)
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Я пробывал, плюнул на это дело, потому как не понял, кто на ком пахал:no::(. Сейчас мне пашет сосед на [​IMG], а на мотоблоке я пользуюсь фрезами.
  10. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский район
    Может тогда и с/продукцию не выращивать, а у соседа покупать? :aga:Нормальный плуг, типа ПЦ1-18,как у меня Screenshot (07h 18m 02s).jpg и картофель им выкапываю и сидераты закрываю. Груз вешаю на клюв (два блина по 20 кг).Масса регулировок позволяет добиться нормальных результатов.
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Можно и покупать, сейчас это выгодней. За Вас рад, хоть Вы и зубы скалите хихикая, может у Вас почва чернозём, но у меня суглинок, плуг настроишь, он входит и как якорь, колёса из под себя выгребают, не пру ни ну...Песок или опилки пахать. Зато лошадка с пахотой справляется.
  12. Agronom
    Agronom
    Agronom
    Извиняюсь за дезинформацию. но у меня точно такой же плуг как и у вас...просто лемех у плугов (ПНО-15 и ПЦ1-18) одинаковый) Попробую повесить груз "на клюв" чтобы избежать пробуксовку! Tnik41 какой мощности у вас мотоблок?
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Аналогично :hndshk:. Причем у меня всего-лишь культиватор. С догрузом (20 кг) и ХУ вес 106 кг. Правда плуг у меня не большой, "Крот" называется.
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Я бы посмотрел, а потом на своём дал бы поработать. Что то здесь не так. Скоро пахать надо сделайте видео.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Alexej, в видео я совсем не разбираюсь к сожалению:|:. Даже не знаю как его делать и вставлять сюда. В прошлом году фото выкладывал где-то в темах, причем замерял глубину вспашки, которая у меня составляла около 27 см. Но сразу хочу сказать что целину моя техника не возьмет плугом. Пахал осенью ранее (по весне) культивированные участки под картошку и грядки. Земля у нас в Подмосковье далеко не подарок, но справляется:victory:.
