Подбор труб и насоса на отопительный контур
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем robin64, 12.05.14.
  1. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Помогите пожалуйста подобрать диаметры труб ппр и циркуляционный насос для контура отопления первого этажа.
    Вот нацарапал примерную схему этажа и отопительный контур:
    Контур будет запитан от гидрострелки.
  2. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Данных недостаточно.
    Напишите марку/модель радиаторов и количество секций каждого радиатора, а также температурный режим.
  3. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Радиаторы GLOBAL VOX-500/100 Радиатор алюминиевый 190 ват. при т. 70.
    1 радиатор 4 секции.
    2 радиатор 6
    3 радиатор 6
    4 радиатор 6
    5 радиатор 6
    6 радиатор 12
    7 радиатор 16
    8 радиатор 16
    температурный режим 70/55
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Трубы будут проходить в стяжке или по наруже вдоль стены?
    если в стяжке - тогда бейте на 2 контура.
  5. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Трубы будут проходить в цокольном этаже, подводка к радиаторам будет замурована в стенах первого этажа.
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @robin64, Почему сам не хотит рассчитать гидравлику? Ссылка на программы для расчета могу дать.
  7. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Сам пробовал в программе valtec посчитать, не очень получается! Может кто по опыту скажет как лучше! Особенно интересует насос!
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @robin64, ? Как то неадекватно отвечать вопросом на вопрос. И вообще всё в ваших лично руках. Берите и делайте. Не получится - переделаете.
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @robin64, проставьте количество секций возле каждого радиатора
  10. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    190 Вт не при температуре теплоносителя 70°С, а при Δt =70°С, то есть при температурном режиме 95/85/20. При температурном режиме 70/55/20 мощность одной секции будет примерно 100 Вт.
  11. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Спасибо, значит пересчитаю количество секций под 70/55/20.
    Что скажите если на этот контур поставить трубу ппр 32, какой насос продавит? Или делить на два контура?
  12. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @robin64, Котел у Вас случайно не твердотопливный? И гидрострелка для показанного Вами дома (второй этаж никогда в жизни не собираетесь отапливать?) совершенно не нужна с точки зрения циркуляции (для настенного котла). Возможно для уменьшения температуры теплоносителя - но это уже другой вопрос, как раз относящийся к твердотопливному котлу.
    От вида котла и зависит какой температурный режим радиаторов Вам можно и нужно использовать. А от этого очень сильно зависит стоимость радиаторов.
    Для котла с попутным направление теплоносителя (в том числе ТТкотла) - желательно делать дельту Т системы 5-10 градусов. Тогда (для ТТкотла) режимы радиаторов можно будет считать 90/70/ХХ или 90/60/ХХ. Для настенного же газового котла 70/55/ХХ или по среднему 65/55/ХХ, где ХХ - желаемая Вами температура в помещениях (для пластиковых труб). И опять же зависит от материала труб. Материал труб то какой будет?
    И опять по Вашей схеме непонятно. Сделан верхний рОзлив? И опять пока неизвестен тип котла и топлива, советы могут быть диаметрально противоположные.
  14. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Котел тт logano s 111-2, отапливать будет цоколь 100 кв. м, первый этаж 120 кв. м и второй этаж 40 кв. м.
    ппр PN 25 стекловолокно.
    да верх-низ.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @robin64, с ТТкотлом без теплоаккумулятора нужно делать открытую гравитационную систему и из стальных или медных труб. А Ваш вариант опасен для жизни.
