Водонапорная башня для полива огорода
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Артевв, 12.05.14.
  1. Артевв
    Артевв
    Артевв
    Уважаемые форумчане, поделитесь своими идеями и выполненными проектами по созданию архитектурной композиции "Водонапорная башня" для полива огорода.
    Сам раздумываю над тем, чтобы соединить в одно целое дровяник с туалетом, а сверху установить несколько 200 литровых бочек с переливом.
    Вопрос: на какую высоту необходимо поднять бочки для создания нормальных условий полива:
    1. Вручную из шланга с насадкой
    2. Капельный полив
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Расчет простой: 10 метров высоты - примерно одна атмосфера. Для капельного полива - от 0,2 атм, зависит от типа применяемых трубок, то есть теоретически будет работать с высоты от 2 метров между забором воды и подачей.
    По поводу пункта 1 - для шланга (диаметр внутренний, длина?) с насадкой - надо всяко больше 1 атмосферы, то есть башня выше 10 м.
  3. Артевв
    Артевв
    Артевв
    Шланг - 1/2"
    А сама масса воды дает какой-нибудь дополнительный напор?
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сама масса воды и даёт давление. Вернее, масса, поднятая на определенную высоту. Задумайтесь еще и над тем, каким образом вы будете поднимать воду наверх, это тоже работа, в смысле - энергозатраты.
    Для полдюймового шланга (кстати, про длину вы забыли) на 100 м длины при расходе 10 л/мин потери давления будут около 0,6-0,7 бар (брал по таблице потерь напора для ПНД диаметра 20), то есть если вы хотите через 100 м такого шланга получить 1 бар - надо водонапорку высотой минимум 16 метров.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    К слову - у меня летний душ, бочка 200 литров, поднятая на высоту около 2,3 метра - давления хватает для работы лейки-рассекателя по месту, то есть прямо под бочкой. Теоретически, если взять ПНД диаметром минимум 40, то можно обеспечить вяленькую работу такого рассекателя метров через двадцать. Но такая труба сама по себе уже малотранспортабельна, то есть как прибили - так и держится.
    Задумайтесь - может, не стоит овчинка выделки? Есть масса других вариантов полива через накопительную емкость, без задирания ее наверх. Я так понимаю, вы хотите тепленькой водичкой поливать? Для капельного - это вообще неактуально, пока вода капает, она успевает нагреться прямо в трубках, они черные и прекрасно собирают тепло.
  6. GMuradov
    GMuradov
    GMuradov
    Пущино
    При определении потребной высоты установки бочки необходимо обязательно учесть перепад высот межжду местами строительства башни и размещения теплицы, в которой предполагается капельный полив.
    В нашем случае теплица примерно на полметра выше, чем площадка под тадж-махал. от бочки отходит ПНД40мм и идет до самой теплицы.
    в результате бочка поднята на 1,7 м над грунтом
