1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите, что делать? Кто знает подскажите, как поставить опорные столбы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем АлексНатали, 12.05.14.
Добрый день!При постройке 2 этажного дома 11х10,5 с мансардой(кирпичный дом, внутренние стены из ке
  1. ..........
    0 голосов
    0,0%
  2. ..........
    0 голосов
    0,0%
  1. АлексНатали
    АлексНатали
    АлексНатали
    Добрый день! При постройке 2 этажного дома 11х10,5 с мансардой (кирпичный дом, внутренние стены из керамзита-бетона),сделали ленточный фундамент, далее фундамент несущей стены (поделив дом на 2 части) полы и перекрытия 2 этажа деревянные, лаги 150х150, но не залили фундамент под внутренние стены перегородок, что делать, может стоит поставить опорные столбы?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А цокольное перекрытие то какое?
  3. АлексНатали
    АлексНатали
    АлексНатали
    У нас ленточный фундамент 10,5х11 метров для дома из тяжелых стеновых материалов с одной внутренней несущей стеной (см.фото).1 и 2 этаж пол из деревянных лаг, сейчас только задумались про перегородки, а фундамента под ними нет, что делать? Как быть?
  4. АлексНатали
    АлексНатали
    АлексНатали
    В основе перекрытия лежит дощатый настил по деревянным балкам. Цокольное перекрытие сделано над холодным подполом. Несущие элементы - хорошо просушенные балки хвойных пород древесины 150х150 и все ...
  5. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    А в связи с чем такие мысли, что по нагрузке от перегородки не проходит? Сейчас можно сделать достаточно лёгкую перегородку) Лага 150х150 самодостаточна) Можно жестко связать соседние лаги в единую конструкцию для распределения нагрузки и не нужно ни каких столбов.
  6. АлексНатали
    АлексНатали
    АлексНатали
    Дело в том, что уже сделали перегородку для кухни (4м) из легких пеноблоков... ...и задумались, что сделали..,.как на них потом вешать шкафы, (нагрузка на пол будет от мебели), да и фундамента под этой перегородкой нет..., строители не подсказали..., а я ..только учусь...(мой первый дом)..Теперь надо все переделать.?!.Вы написали...(.Можно жестко связать соседние лаги в единую конструкцию для распределения нагрузки и не нужно ни каких столбов) Как все это происходит?...Вот фото кухни на стадии строительства...перегородка установлена между двух межкомнатных арок...Заранее спасибо за ответ!
  7. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @АлексНатали, Когда я говорил лёгкая это не из легкого бетона) Это каркас, гипсокартон и т. д
    Вот так например,) Такая конструкция позволит немного распределить нагрузки в случае установки перегородки вдоль лаг.
    В случае перегородка поперёк лаг можно не делать.
    Как говориться раньше надо думать) Такие перегородки можно делать без фундамента по Ж/Б плитам перекрытия) В случае перекрытия по деревянным балкам без фундамента под такую перегородку ни как.
  8. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
  9. АлексНатали
    АлексНатали
    АлексНатали
    Я с Вами совершенно согласно, во все надо вникать (трудно быть первопроходцем...), я так думаю, что по -хорошему надо разобрать эту"злополучную" стену из пеноблоков, сделать её из лаг 150х150, пусть потеряю в деньгах, но, зато кухонные шкафы можно потом вешать без проблем, ведь можно еще от стены до стены закрепить стальной уголок и на него потом крепить шкафы.., параллельно заливать столб. фундамент. Кстати, что предложили Вы не плохо, только пол у меня уже утеплен и зашит доской...я нашла статью стоб. фундамент..Что скажете? Спасибо за советы! С уважением, Наталья.
  10. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @АлексНатали, Дорогу осилит идущий) Думаю разобрать перегородку и сделать более легкую правильно.
