1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Караул Плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Бакалавр, 12.05.14.
  1. Бакалавр
    Бакалавр
    Бакалавр
    Добрый день!
    Народ помогите советом.
    Прошлой осенью начал строительство дома по следующему проекту:
    http://www.alfaplan.ru/catalog/item_2300/
    Как и положено в проекте заложил фундамент, а именно монолитную плиту толщиной 300мм с арматурой 16 мм. Потом вылил цоколь под все несущие стены с толщиной 600 мм и арматурой 16мм. Поверх цоколя монолитную плиту толщиной 150 мм и арматурой 14 мм. Заказывал бетон марки М350 b25. Думал заложу все с запасом, чтобы на века. И решил продолжить стройку по весне, так сказать, чтобы фундамент отстоял зиму.
    Так вот по весне приехал и просто ужаснулся фундамент мой весь просто раскрошился. Начал искать строителей, как в воду канули, заказал экспертизу ездил на завод по производству бетона. Результат плачевный. Вывод такой, что мол когда завозили бетон то его просто мешали с водой и из бетона получилась каша в лучшем случае b10, потом были морозы и воднобетонную смесь всю разорвало. Сложно писать до сих пор отойти от этого не могу. Сколько денег потрачено, и строители просто нелюди. Сам не проконтролировал.
    В этом году начал демонтаж плиты перекрытия и цоколя, практически всю арматуру удается спасти. У меня возникла идея могу ли я на старой плите (которую хочу оставить) так сказать фундаменте вылить поверх новую толщиной 100-150 мм заново проармировать. И того у меня получится как бы фундаментная плита толщиной 400-450 мм, правда с не очень хорошим основанием. А потом все заново возвести цоколь и т. д? Или так нельзя делать, говорят что под нагрузкой старая плита разломится, а с новой никакой толку нет? Типа новая плита не даст играть арматуре в старой и она может треснуть. Просто хоть что то спасти.
    Профессионалы прошу услышать ВАШЕ МНЕНИЕ!
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Бакалавр, когда заливали фундамент? Плита утепленная или нет?
    Принимал бетон - водителям было тяжело объяснить, что воду добавлять не надо. Ведь "все так делают, растекаться лучше будет". Так что все очень печально. Водой разбавляют и не вибрируют 9 из 10.
  3. Бакалавр
    Бакалавр
    Бакалавр
    Фундамент заливал в середине -конце октября прошлого 2013 года. Плита не утепленная. Утеплитель должен быть под плитой перекрытий поверх песка который засыпается в меж цокольное расстояние. Я вот чего думаю стоит мне лить новую плиту конечно меньшей толщины поверх старой или еще хуже будет?
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Бакалавр, Если под плитой грунт на непучинистый заменяли, то можно и плиту поверх хреновой.
    Но конечно хотелось бы схем и фотографий. Гарантий что все будет хорошо никто вам не даст.
    Особенно если из газобетона строиться планируете.
  5. Бакалавр
    Бакалавр
    Бакалавр
    Да я уже понимаю, про гарантии). Под плитой стандарт подушка песчаная и и щебень. А сам грунт суглинок.
  6. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    А если часть старой плиты через год будет крошиться дальше?
    Арматуру спасли уже хорошо.
    Ломайте до конца, под плитой должно быть надежное основание.
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    И много сэкономили?
  8. Бакалавр
    Бакалавр
    Бакалавр
    Если ломать дальше то придется тогда полностью делать заново фундамент, а это уже заливать не 100 мм а опять все 300 мм. Сэкономил я конечно много на целую опалубку хватит)
  9. Tranceputin
    Tranceputin
    Tranceputin
    Люберцы
    Просто нелюди сочувствую! (
    Мои дебилы, уменьшили фундамент по кругу (со мной согласованно), потому как решил отказаться от обкладки кирпичом, плиту залили! Но потом оказалось прораба не было на стройке и работяги не учли тот факт что плита теперь меньше и по проекту в котором конечно плита больше не правильно привязали закладные по перегородки которые будут уже на плите, надо переносить, отрезали все болгаркой, и сверлят дыры в плите на правильных местах и вбивают туда арматуру, неглубоко сантиметров 7-10, что бы на ней привязать по правильному! Плита 300 мм из бетона В25.
    Я вот что думаю, дыры эти сильно вредят плите?
  10. Tranceputin
    Tranceputin
    Tranceputin
    Люберцы
    К счастью не все стены ошиблись, а только в котельной...
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не могло В-10-разорать..даже если воды добавляли для "текучести". Сейчас у вас кусков много-отвезите на экспертизу...тока не на тот завод, на котором бетон покупали...Думается-появятся к заводу у вас вопросы.
    Вообще конструкция какая то странная-плита, цоколь-песок-еще плита-и дальше утепление и еще стяжка?
    Конечно нижнюю плиту убирать не надо. Залейте на нынешнюю плиту-под несущие стены-решетку-800 мм-шириной, 300 мм-высотой, на нее-из несьемной пенопластовой опалубки-или велокса-цокольную часть. Далее песок-пенопласт-стяжка. Все просто и логично.
  12. Бакалавр
    Бакалавр
    Бакалавр
    Конструкция строго по проекту, только вместо цоколя из кирпича решил сделать из монолита.
    Конструкция строго по проекту. Только вместо цоколя из кирпича решил сделать из монолита. Ваше идня мне понятно спасибо за предложение. Но разве новая плита поверх старой не лучше?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Хуже и дороже. Представим, что старая плита-просто подбетонка. Дальше-2 варианта-или 300 мм-толщина монолитной подошвы под несущими стенами, или 150 мм.
    Если узлы в вашеи проекте отличаются от таких-лучше сначала спросить инженера или конструктора.
    http://issuu.com/lsdfox/docs/_____________2014_web
  14. Бакалавр
    Бакалавр
    Бакалавр
    А с чем связан выбор ширины монолитной подошвы 800 мм, а не 600мм или 1000 мм?
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    600-минимум, (100 мм с каждой стороны от несущей стены) 1000-максимум, я, предложил вам -среднее..:))
