1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу помочь Плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Бакалавр, 12.05.14.
  1. Бакалавр
    Бакалавр
    Бакалавр
    Добрый день!
    Народ помогите советом.
    Прошлой осенью начал строительство дома по следующему проекту:
    http://www.alfaplan.ru/catalog/item_2300/
    Как и положено в проекте заложил фундамент, а именно монолитную плиту толщиной 300мм с арматурой 16 мм. Потом вылил цоколь под все несущие стены с толщиной 600 мм и арматурой 16мм. Поверх цоколя монолитную плиту толщиной 150 мм и арматурой 14 мм. Заказывал бетон марки М350 b25. Думал заложу все с запасом, чтобы на века. И решил продолжить стройку по весне, так сказать, чтобы фундамент отстоял зиму.
    Так вот по весне приехал и просто ужаснулся фундамент мой весь просто раскрошился. Начал искать строителей, как в воду канули, заказал экспертизу ездил на завод по производству бетона. Результат плачевный. Вывод такой, что мол когда завозили бетон то его просто мешали с водой и из бетона получилась каша в лучшем случае b10, потом были морозы и воднобетонную смесь всю разорвало. Сложно писать до сих пор отойти от этого не могу. Сколько денег потрачено, и строители просто нелюди. Сам не проконтролировал.
    В этом году начал демонтаж плиты перекрытия и цоколя, практически всю арматуру удается спасти. У меня возникла идея могу ли я на старой плите (которую хочу оставить) так сказать фундаменте вылить поверх новую толщиной 100-150 мм заново проармировать. И того у меня получится как бы фундаментная плита толщиной 400-450 мм, правда с не очень хорошим основанием. А потом все заново возвести цоколь и т. д? Или так нельзя делать, говорят что под нагрузкой старая плита разломится, а с новой никакой толку нет? Типа новая плита не даст играть арматуре в старой и она может треснуть. Просто хоть что то спасти.
    Профессионалы прошу услышать ВАШЕ МНЕНИЕ!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Под этот дом только экспертиза на месте. Если не хотите "день сурка"...
  3. engineer314
    engineer314
    engineer314
    У меня похожая проблема. Скажите, что у Вас вышло?
    У меня просто плита. Дом уже стоит три года. Крошится сверху каждую весну. Хочу залить сверху 90 мм бетон М350 (B25) с армированием из стеклопластиковой арматуры 10 мм.
  4. Бакалавр
    Бакалавр
    Бакалавр
    Добрый день!
    Я вам не завидую. В итоге я просто провел демонтаж старой плиты и залил новую. Не стал рисковать.
    По поводу вашего случая не совсем понятно, как Вы будете заливать новую плиту поверх старой, если уже стоит дом? Я в свое время от этой идее отказался, так заливая новую плиту поверх старой, дополнительно создается нагрузка от новой плиты на старую, так как она будет полностью опираться на нее, а не на грунт. Тут по моему мнению будет еще хуже.
    Дом у Вас легкий поэтому может ничего критичного и нет и не стоит ничего делать.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    В принципе вариант такой можно рассмотреть, но для принятия такого решения необходимо:
    - иметь исполненную конструкцию вашего фундамента, план, продольный и поперечные разрезы. Армирование.
    - глубину посадки фундаментной плиты от поверхности земли
    - геологию участка.
    -заключение по реальной марке бетона в фундаментной плите.
    - Фотографии физического состояния ф-та с хорошей разрешающей способностью.
    При наличии этой информации можно обсуждать судьбу вашего ф-та. Без нее -разговор не о чем.
  6. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @engineer314,
    Да с чего вдруг народ понесло в сторону пластиковой арматуры, ума не приложу. Натягивать её надо перед отливкой. Чем будете тянуть? Руками-ногами? Да треснет всё нафиг с вашей этой пластиковой арматурой. Второй раз деньги на ветер.
