1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент а-ля ТИСЭ - армирование свай?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ich71, 12.05.14.
  1. Ich71
    Ich71
    Ich71
    Кинешма
    Здравствуйте
    Надумал я баньку каркасную построить 6х4. Выбрал свайно-ростверковый фундамент., с расширением до 300мм. Диаметр свай 110мм - будет достаточно? (опалубкой хочу взять 110 канализационную трубу.)
    Сколько арматурин закладывать - 2 или 3? Арматура - ф10мм
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Какой длинны будут сваи и какой грунт с угв?
  3. Ich71
    Ich71
    Ich71
    Кинешма
    Сваи будут 1.8-2м подошва ф300 планируется отливаться отдельно, в неё при отливке закладываться арматура.
    Грунт - после 1м - глина, УГВ - весной 0.5,примерно до середины мая - (в этом году воды нет- снега мало было). Вода в колодце (в 50м от места строительства)- на 9м. грун частично насыпной - там раньше яма была выкопана, позже засыпана.
    обратная засыпка свай - песком.
  4. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Качественно провибрировать на высоте 2 м сможете?
  5. Ich71
    Ich71
    Ich71
    Кинешма
    Ну качественно провибрировать - вряд ли учитывая диаметр, и наличие арматуры. - про штыковать - залил - примерно 60-70 см - проштыковал - и так до конца сваи. Люди же далали (в асбоцементной сотке), примеры здесь на форуме были.
  6. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    А чем аргументирован выбор сваи такого диаметра?
    Зачем такой геморой с расширением?
  7. Ich71
    Ich71
    Ich71
    Кинешма
    Так выбор диаметра - по диаметру канализационной пластиковой трубы. где то попадались расчёты - для каркасника диаметра свай по прочности хватает. а почему гиморой с расширением?
  8. Ich71
    Ich71
    Ich71
    Кинешма
    Технология не однократно здесь обсуждалась - отливается подошва (армированная), в неё ставится арматура, потом это дело опускается в скважину пробуренную, надевается опалудка и заливается.
  9. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    А в чем собственно сомнения и вопрос? Трех прутков десятки хватит. И почему "а"ля ТИСЭ", это несколько другая технология.
  10. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Вы практиковались уже? В теории все красиво, вот правильно подметили выше, залить проармированую опалубку с диаметром 100 мм на 2 м... придется помаяться Вам. Коль на то пошло лейте сваи без уширения большим диаметром, избавите себе от хлопот, имхо.
  11. Ich71
    Ich71
    Ich71
    Кинешма
    Без уширения - будет выпирать. воротные столбы так залиты. за три года подняло примерно на 20 см.
    а сомнения - попалось высказывание что в столб 100 - достаточто двух арматурин 8-ки. вот и не охота лишнее железо пихать. Подумалось может есть какие-то таблицы сколько и какой арматуры в сваю закладывать
  12. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Выпирать будет если залить без рубашки и выше уровня промерзания. У меня беседка 6х5 м стоит на столбиках с асбестовых труб без уширения. За 4 года не 1 сваю не вспучило.
  13. Ich71
    Ich71
    Ich71
    Кинешма
    Вам повезло с грунтом. у меня же и наворотах столбы, и на заборе - каждый год выпирает по немногу, и если заборные столбы можно осадить кувалдой, то что делать с воротами - пока не представляю
  14. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    На какой глубине они? Какая глубина промерзания?
  15. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Всё верно сваю в рубашку и пятку ниже глубины промерзания и будет Вам счастье). В теории такую сваю без уширения может выпирать если в зиму не загрузить весом строения) Но это теория.
