Фасад для Утонга: штукатурка + дерево. Как?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем angelover, 12.05.14.
  1. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Ка будет крепиться облицовка и стык со штукатуркой.
  2. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    об этом собстно и вся ветка)
    "angelover post: 9500644: Как совместить деревянные доски со штукатуркой?
    Нужна какая прокладка?
    На что клеить?
    к тому же надежный говорит что вообще надо 40мм обрешетку)
  3. angelover
    angelover
    angelover
    @Pchelka555,
    @Красавцев, правильно, но почти.
    там, где будут доски, - бует выпиливаться ниша под них
    доски - лиственница 140мм.
    согласны на обрешетку уже (кто-то все-равно советует клеить, но как-то боязно уже)
    А какой зазор между "боком" такой конструкциии и стеной должны быть - 1 см хватит?
    И можно ли доски располагать вплотную др к другу. хватит ли боковых отверстий для вентиляции?
  4. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    1 см не достаточно - минимум 4!
    выпиливать нишу это вообще антинаучно - все утепление к черту.
    при монтаже вплотную должны быть продухи сверху и снизу для хождения воздуха, впрочем они должны быть при любом монтаже.
  5. angelover
    angelover
    angelover
    @Красавцев, спасибо
    у нас толщина стены 600, так что на теплоте дома это никак не скажется
    на 4 см придется, видимо, согласиться
  6. Aleksander 64
    Aleksander 64
    Aleksander 64
    Зазор может быть и меньше 4 см., все зависит от высоты вентилируемой плоскости.
  7. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Добрый день, точно такая же проблема. Дом газаблок 400мм, местами дерево, львиная доля под покраску.
    Понимаю что нужен вент зазор, 2, 3 или 4 см, решу (кирпич на блоки кладут с 4 см, да бы смесь не забила все 4 см, в данном случае смеси нет, и 4 см не особо надо).
    Вопрос обрешетки из металла профиля или иной не стоит, тут то же все понятно, самый основной вопрос из какого материала делать поверхность под покраску !?
    Если кто что может посоветовать, подскажите, далее буду в поисковиках искать.
    Спасибо.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурка СТ 24 по газобетону...
  9. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
    @angelover, чем у вас закончилось? Как реализовали сопряжение дерева и штукатурки?
  10. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Хорошо бы было фото...
  11. andy_man
    andy_man
    andy_man
    Кому интересно, вот сейчас строители потихоньку заканчивают мне облицовывать дом планкеном. Выбрал термодерево, посмотрим как себя поведет через время!
  12. andrew_fisher
    andrew_fisher
    andrew_fisher
    А можно поближе сфоткать переход с планкена на штукатурку? И опишите пожалуйста узел примыкания
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    @andy_man, а также сфотографируйте, пожалуйста, отделку угла колонн
  14. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Здравствуйте. Сейчас тоже ищу вариант решения такой проблемы. мне кажется, что легче приклеить к псб полосу из клинкерной плитки под дерево. Соответственно в этом месте в псб надо будет сделать вырез, чтобы получилось вровень с мокрым фасадом.
  15. arina049
    arina049
    arina049
    Уважаемый автор! Раскажите как по прошествии времени ведет себя дерево на фасаде. Не поменяло ли цвет, форму. Довольны ли своим решением?
