Фасад для Утонга: штукатурка + дерево. Как?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем angelover, 12.05.14.
  1. angelover
    angelover
    angelover
    Строится дом из Утонга.
    Фасад по проекту из светлой (практически белой) штукатурки и деревянной облицовки
    Как совместить деревянные доски со штукатуркой?
    Нужна какая прокладка?
    На что клеить?
    Отмели вариант с керамической плиткой под деревянные доски (есть такие 2 метра длиной)
    Т. К. деревянная часть должна переходить на террасу. И использовать там плитку не айс
    Террасную доску тоже перестали рассматривать, т. к. она требует вентилируемого крепления, что тоже скажется на эстетике
    Так и вернулись опять к дереву)
    Может, есть у кого опыт такого фасада?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нарисйте узел, либо покажите на фотографии что Вы хотите сделать? Из какого итонга строите? Марка, толщина?
  3. angelover
    angelover
    angelover
    Вот как-то так
  4. angelover
    angelover
    angelover
    Д600 толщина 600
    одно точно: утеплять снаружи не будем, поэтому доски планировали "врезать" в газосиликат
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Планировать можно что угодно, но врезать в газосиликат доски не получится, между облицовкорй из досок, сайдинга и других должен быть вентзазор не менее 40мм. Если б у Вас стены были не из газосилитката, то можно было бы порекомендовать Вам сделать имитацию дерева, покрытие типа Визаж, но данные покрытия обладают низкой паропроницаемостью и в Вашем случае не применимы.
    А что у Вас в проекте?
  6. angelover
    angelover
    angelover
    @nadegniy, это был кусок из визуализации нашего проекта.
    т. е. приклеивать на утонг доски нельзя?
  7. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    В вашем случае приклеивать нельзя.
    Реализации два варианта:
    1.) в стену монтируются дюбеля, к ним на саморезы крепится вертикальная обрешотка (20-25 х 50 мм)
    И у же к обрешотке крепим саморезами деревянные панели, плюс закрываем их по перимерту, чтоб не было шелей между стеной (либо такимиже панелями, либо штукатуркой)
    2). Без обрешотки, сразу в стену на дюбеля монтируем данные панели.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, под доской будет конденсат, грибок.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без обрешётки сразу на стену нельзя монтировать никакие панели, никакие облицовки! Не давайте форумчанам неправильные советы!
  10. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Я написал про обрешетку, если вы не заметили.
    В данном случае, если стена из ГБ плотностью D600, а панели именно деревянные, а не имитация под дерево, то грибка не будет.
    Хотя конечно с обрешеткой более корректно.
  11. angelover
    angelover
    angelover
  12. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    @nadegniy, тогда получается что за досками легче выполнить вентилируемый без мокрого?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя напрямую без вентзазора, не пишите ерунду!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разумеется, что если делаете облицовку планкеном, другой доской, то это вентфасад, никакого мокрого!
    Вы можете на мкорый фасад прикрепить одиночную доску, не более!
  15. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Тоже планировал комбинировать штукатурку с деревом на фасаде - чем у вас дело закончилось? как решили делать и сделали ли или бросили затею?
