Утепление старой бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем griz9, 18.01.09.
  1. griz9
    griz9
    griz9
    Вологда
    Приобрели дачу с небольшой (толстые бревна), но попариться не удается - холодно. Греешь по 3 часа, а температура выше 65 не поднимается да и снизу холодным воздухом ощутимо тянет. Баня стоит на камнях и кирпичах, другого фундамента нет (доски пола по моему просто на земле лежат), на потолке сантиметров 5 опилок с глиной.
    Посоветуйте бюджетные вариаты утепления (без разборки бани).
    Есть мысли:
    - потолок со стороны парной фольгой закрыть, сверху вагонку , а на опилки слой утеплителя, но очень не хочется это делать т.к. и так почти головой потолок задеваешь (тем более между вагонкой и фолгой еще бы промежуток небольшой неплохо сделать).
    - вдоль нижнего венца по всему периметру пустить какой нибудь материал (типа ветрозащитного), чтобы внутрь не задувало, но пар мог выйти и прикопать его в землю.
  2. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Бревна большие это сколько?
    Советую просмотреть конопатку строения, если конопатка по каким либо причинам пришла в негодность, то даже с реактором ядерным не нагреете
    Потолок если в хорошем состоянии можно аккуратно снять, выгрести опилки с глиной, уложить пароизоляцию, а всерху 10-15 см утеплителя, и все будет ОК.
    Вокруг фундамента правильная затея. Желательно увидить фотки. Тогда еще что нить подскажем.
  3. griz9
    griz9
    griz9
    Вологда
    Диаметр бревен где то 22см. Конопаткой уже занялся, но видимых огрехов нет (на всякий случай все пробью). Просто утеплитель без фольги на верх страшновато ложить, влаги наберет.
  4. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Необязательно имеено фальгу, но какой нить влагонепроводимый материал конечно нужен, проконопатьте, попробуйте протопить, понаблюдать, что изменилось. А потом замените утепление потолка, думаю все вопросы в чем проблема сами собой отпадут :)
    Удачи
    Фотки если можно в студию
  5. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Часто в старых (и не очень) банях из-за их даже небольших искривлениях (осадка, выпучивание фундамента и др. причин) нарушается утепление и паронепропускание потолка в местах примыкания к срубу.
    Самый известный способ определить где есть несанкционированные утечки пара - это зимой в мороз хорошо протопить и парку побольше, а затем снаружи смотреть где парит и не подтаивает ли снег на крыше. Если последнее имеет место то основная причина потолок если даже пара не видно.
    И пространство между землей и нижним венцом (цоколь, забирку) надо хорошо утеплить (желательно до уровня выше пола) - не просто ветрозащитную пленку пристегнуть. Для того и делали раньше всегда завалинки. А для вентиляции нужно предусмотреть вентиляционные отверстия, минимум по одной на каждую сторону сечением не менее 100 кв.см. Во время протапливания бани они закрываются, а после окончания всех банных процедур открываются - летом обязательно, а зимой можно и не открывать.
  6. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    А подскажите что это такое
  7. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Примерно выгдядит так:
    По высоте, ширине и наклону ската завалинку можно делать с учетом удобства сидения на ней, грения на солнышке и лузгания семечек.
  8. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Благодарб за пояснения
  9. Иван Сергеевич
    Иван Сергеевич
    Инженер
    ну не скажи!:)
