Банная печь, а на мансарде - буржуйка. В один дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем AlexMalyga, 12.05.14.
  1. AlexMalyga
    AlexMalyga
    AlexMalyga
    Здравствуйте.
    Реальна ли такая схема?
    Можно ли будет топить одновременно?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По идее можно, но дымоход должен увеличиться.
  3. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Крайне нежелательно...
    СНиП 41-01-2003 пункт 6.6.9 и правил трубо-печных работ пункт 3.6.3. "Для каждой печи, как правило, следует предусматривать отдельную дымовую трубу или канал (далее - дымовая труба). Допускается присоединять к одной дымовой трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении дымовых труб в них следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 метр от низа соединения патрубков."
    Приведенная Вами схема требует ну очень серьёзной проработки - не связывайтесь, дороже встанет...
  4. AlexMalyga
    AlexMalyga
    AlexMalyga
    Вот так всегда - мнения специалистов сильно разнятся. Наверное, перестрахуюсь...
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А рассечка? :cool:Ё маё!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ТиС не уверен, что всы понимаете что такое рассечка...
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Алексей Телегин, Возможно, вы по разному интерпретируете правила.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вашей интерпритации не видел.
    И что скажите по поводу картинки и обозначения на ней?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Алексей Телегин,
    Мне это зачем? Я не монтажник. Если есть вопросы по продукции, то отвечу.
    Сами-то не поясняете разделку на одном этаже, с картинкой не совпадает однако.
  10. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Картинка правильная,
    ну уж совсем для профессионального шика я бы тройник на 45 градусов поставил, а не на 90...
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше избегать коллективного подключения, при одновременной эксплуатации, на твердотопливных агрегатах (на газовых, в поквартирном отоплении, этот тип подключения очень широко применяется), но не всегда это возможно. Просто нужно учитывать суммарную мощность и сечение дымовых патрубков. Точных правил и методов расчета под рукой нет, но по опыту и практике (такие случаи не редкость и они отрабатывались не единожды) в Вашем случае имеем следующее:
    Суммарная мощность Ваших печей около 10 кВт (6 - Ермак и 0,4 - 4 Золушка), суммарная площадь сечений (115 мм и 80 мм) дымовых патрубков соответствует 140 мм, т. е. исходя их этих двух показателей можно ориентироваться на диаметр общего канала (с запасом) 150-160 мм... При этом нужно, чтобы высота канала от верхнего подключения была достаточной (в идеале до 5 м). И наверху, при подключении, вместо колена (отвода) лучше применить колено с лючком ревизии, примерно такого типа:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вывернулся?
    Или отмазался?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Каждому своё. Если задам пару вопросов по производству, то не факт, что поймёте смысл. :hello:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как в том анекдоте:
    Написал чукча книгу и презентует её в каком-то крутом (сельском) клубе.
    Ему говорят посетители:
    - Ну и хрень же Вы там написали... Сами-то хоть читали?
    - А зачем? Искренне удивляется член Союза Писателей... Чукча же не читатель! Чукча- ПИСАТЕЛЬ!
    :victory:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не думаю, что мне нужно что-то знать о производстве...
    но вот о монтаже вапм знать нужно многое и в обязательном порядке...
    Не так ли?
    А по производству - задавайте! Не стесняйтесь!
