1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
По черному-каркасная, оцените, подскажите, поругайте
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Ганс Христиан, 12.05.14.
  1. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Здравствуйте:hello:! Решился написать про свою идею постройки бани по черному.
    Попариться как следует очень большой любитель, поэтому и решил делать по черному! Пока шла стройка дома, собирал инфу по черным баням и к великой радости обнаружил здесь массу единомышленников.
    Спасибо Евгению-М, Коксу1, и всем спецам, кто принимал участие в обсуждении. А так-же ребятам с форума печников, помогли многое понять и сделать.
    Теперь по существу, каркас потому что, материал был в наличии. остался так сказать лишний, размер бани 6х3 ., парилка 3х4.5., душевая 1.5х3., ну и маленькое крылечко 1х1.2 .Высота потолка2.6. Планируется пристройка 3х3 но это не скоро, сначала ПАР!
    Фундамент буро набивной Каркас обвязка 200х200., перемычки стен, стропила, лаги пола и потолка доска 150х50. Обшивка стен (пирог из нутри наружу) доска не обрезная 45х250-450 в два слоя. затем пробка техн. 3мм. затем заполнитель утеплитель ГСО (глина-солома-опилки:aga:) 20 см. затем штукатурка-побелка. Потлок тоже-самое, только между пробкой и ГСО будет добавлена фольга с заходом на стены 50 см. Пол из нутри наружу плитка керам, тёплый пол, стяжка, экструдированный и армированный ППЭ, фанера ламинированная 15 в два слоя. Подпол чем нибудь засыплю пока в раздумье. Печь с колосником, топливник шамот на ребро, размер
    примерно дл. шир. выс до камней. 75х35х75 рисунки и фотки чуть позже.
    Каркас собран завтра накрою и начну обшивать, фундамент под печь залил, кирпич завез.
    Кто что думает по поводу каркаса, ГСО и пирога с пробкой?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну все хорошо вроде, на тему подписался.
    Единственно фольгу бы убрал. Соображения два - она сильно "давит" на голову, и потолок должен немного травить, быть паропроницаемым, но чуть-чуть конечно.
    По полу - на полу должна быть электрическая земля, если плитка, то это достигается простым заземлением армировочной сетки. Продухи над полом не забудь.
    Свод печи не ниже 70 см, иначе будет коптить.
  3. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Здравствуйте Евгений! Фольгу скорее уберу (сомневался) вы разрушили сомнения. За за заемление спсб. сам-бы не додумал. Продухи обязалово, конструктив печи копировал с Вашей. Да и вообще это Вы во всём виноваты:)] со своей баней:super:. Еслиб не Вы сидел-бы ща без борща:hndshk:спсб.
  4. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Евгений помница вы говорили на счет деревянных шаров, чтобы увеличить площадь нагрева? Т. к. у меня каркас я подумал вместо шаров приделать чурбачки, можно напилить любой размер, например с липы. Как закрепить, чтоб держался крепко и метал не торчал придумал. Но куда их прима-стырить вот вопрос ? Изначально хотел на потолок но как быть с сажей? Думаю что будет собираться во время протопки Может быть на стены, по высоте полков по периметру?
  5. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
  6. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Думаю сделать их подлиньше и гораздо плотнее.
  7. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Полы в парилке и в душе желаю сделать из этого. Т. к. в них имеется уклон к трапу для слива и не придется с этим заморачиваться, заодно хорошее утепление. Подскажите в какой последовательности класть раствор, т. пол и плитка или надо еще чего? Сетку надо? Кто с таким работал?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Оно нужно чтобы статику с тела снять после машины и работы. Да и чувствуешь себя лучше.
    Потом не даром же окунуться в снег, полежать в траве, босиком по росе..облиться стоя на земле.
    Короче это замена полноценная проливным полам.
    Саморезами, шляпки утопить головкой шуруповерта. Крепить на потолок.
    Опыт с керамической парной показал что деревянный потолок в этом сочетании лучше.
    Чурбачки очень хорошие.
    У меня над печкой стеганый базальт. Он без фенола, связующая стеклонить. Он тонкий.
    99 процентов сажи не нем. Ну и топить надо правильно, как говорит Куткин.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А что Это? Первый раз вижу такое.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  11. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Сам недавно познакомился с этим материалом, сосед делал себе ванную всё целиком из него, пол, потолок. поддон экран и полочки под всякую хрень. Называется рус-панель, на ощуп ППЭ армированый стеклотканной сеткой и залит чем-то твёрдым с обоих сторон. Взял в руки кусок толщиной 1см. попробовал сломать, не вышло. А поверх наклеили плитку мозаику. Внешний вид вышак. Но как будут обстоять дела с монтажом х. з. Говорят легко пилится режется. клеится. Короче попробую отпишу (ковыряю всё сам)
  12. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Если честно купился на форму поддона. Размеры есть разные и (самое главное) контур уклон для слива уже есть!
    Клеиш плитку и усё. Ну надо пробовать.
  13. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Вот решил ложить сам! Купил конструктор и вот пока что вышло оцените GPI-UxyoSXc.jpg !
    Топливник из шамота внутри колосники :)
  14. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Исчо с разных сторон
  15. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Маштаб 1:5 Печка целиком
