Заезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем fodsg, 12.05.14.
  1. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Заезд на участок
    Подскажите, как правильно организовать заезд на участок... Имеется ливневая канава шириной 2 метра по верхнему склону и глубиной 1 метр. Прочитал много информации. Можно ли сделать так: труба Прагма (диаметр d315/276 мм длинна 6 метров), песчаная подушка, сверху геотекстиль, гравий и песок. Главный вопрос выдержит ли труба? Не сплющиться ли при заеде Камаза?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fodsg, по поводу надежности данной трубы у меня нет данных. По пирогу засыпки рекомендации таковы:
    1. Геотекстиль на дно канавы с выпусками на её борта.
    2. Песок слоем 20 см.
    3. Труба по уровню.
    4. Песок таким слоем, чтобы осталось для тридцатисинтиметрового слоя гравия/щебня.
    5. В дальнейшем, устройство железобетонных бортов по краям трубы.
