Герметизация дымохода из нержавейки в кирпичную шахту
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Lelik_99, 12.05.14.
  1. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Подскажите, пожалуйста, чем и как надежно загерметизировать вход горизонтальной трубы из нержавейки в кирпичный вертикальный канал дымохода. Желательно чтобы намазать и вставить, а не замазывать снаружи. Т. к. дымоход сендвич, будет не удобно. Какие есть хорошие термостойкие герметики с хорошей адгезией как к кирпичу/бетону, так и к нержавейки. Спасибо.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  3. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Спасибо. А ниппель этот, это готовое изделие? А чем заполнено пространство между двумя трубами?
    А может есть герметик, который после затвердевания, остается эластичным?
    А шнур имеется ввиду асбестовый? Он чем-то пропитывается?
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ниппель-готовое изделие. Между трубами вставляется ваша труба и оставшееся пространство герметизируется.
    Шнур можно асбестовый, либо http://www.robax.su/tehnic_shnur.html
    Герметик есть, представляет собой пасту которая легко намазывается, после высыхания превращается в газоплотное соединение по структуре напоминает жесткий пенопласт. http://www.stroiteli.info/attachment.php?attachmentid=15641&d=1397850938
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Можно просто законопатить роквулом например, соорудив максимально круглую дырку в кирпиче,
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Применяли базальтовый, коалиновый или керамический утеплитель смоченный с цементном растворе...
  7. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Не очень удобно будет конопатить, т. к. в кирпич входит только сам дымоход - внутренняя труба, а утеплитель и окажушка снаружи, будет мешать подлезть. Поэтому у хотелось бы обмазать и вставить
  8. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    А сохранит ли такой уплотнение подвижность? Ведь от температуры нержавейка может двигаться? Или какая там температура, котел то газовый?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Немного выкрошится, но не должно выываалиться
