1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужно мнение специалиста
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Москва785, 12.05.14.
  1. Москва785
    Москва785
    Москва785
    Уважаемы форумчане, здравствуйте.
    Как высушить первый брус? См. фото. Какие есть варианты? Очень нужна ваша помощь.
  2. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Смонтируйте снаружи отливы.
  3. Москва785
    Москва785
    Москва785
    Скорей всего надо зачищать и обрабатывать я думаю, а еще кто что думает?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы обычно поднимаем на 50мм и подкладываем подкладочные доски и перерывами. Брус отбеливается хлорным отбеливателем и антисептируется.
  5. Москва785
    Москва785
    Москва785
    Поднимать уже нет возможности, надстроен второй этаж. Предварительно все-таки необходимо зачистить, снять черноту, а потом уже обрабатывать?
  6. komide213
    komide213
    213
    komide213
    213
    предварительно высушить нужно, а потом обрабатывать, черноты не вижу, только сырость на фото!
    отливы ставьте, пусть даже временные, из рубероида к примеру.
    Тоже была подкладочная всё время сырая местами, поставил отливы, всё сухо, как в пустыне :)].
    И да, не вздумайте отбеливать нижний венец!
    з. ы. А Игорь3, он по любому поводу дома поднимает :)], молодцом!
    "Нижний венец сырой - не беда, есть простое решение - поднимаем дом"
  7. Москва785
    Москва785
    Москва785
    Комиде213, поясните пожалуйста сам процесс, как сушить, чем сушить?
    как выглядят отливы, как они крепятся, если можете, нарисуйте эскиз. Снаружи, внутри отливы?
    Заранее благодарен.
  8. komide213
    komide213
    213
    komide213
    213
    естественным путём высохнет, доступ влаги нужно ограничить:)
    у меня так, крепил степлером сбоку к подкладочной доске:
    у @Олег4D, так:
    http://www.forumhouse.ru/threads/201304/page-5#post-6659857
  9. Москва785
    Москва785
    Москва785
    Комиде213, благодарю.
    На выходных буду делать. Сделаю пару фоток.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Временный отлив решает вопрос. У Олега4д по вашей ссылке есть подкладочная доска. Поставить ее не сильно дорого. На будущее она спасет этот венец и продлит ему жизнь в несколько раз.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Потом можно обработать антисептиками, проливая на рубероид, как дождь... (от которого такое и произошло...).
    Ага, влагу будет натягивать потом...
    Он чрезвычайно опасный человек...:ogo:, чуть что не так - начинает поднимать и передвигать дома...;):)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сразу уж поставить брус из лиственницы, предварительно высушенный и проантисептированный...;)
    А доска эта... если, например, не соблюдать правила эксплуатации, то она сгниет махом, не успеете оглянуться... тогда зачем она? Брус из лиственницы посерьезней будет, по времени даст запас...
  14. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    В вологодчине не было фундаментов у старых домов. Бревна первого венца клались на дорожку из камней разного размера. Это позволяло продуваться и сохнуть. Половые переводы начинались выше.
