Вентиляция в теплице. Естественная или есть какая то альтернатива?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Dmitriy063, 12.05.14.
  1. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    Добрые день
    Вопрос вот какой:
    прошедшие выходные были очень жаркими, и погода пока установилась аналогичная на ул в тени +30 в теплице +45 с открытой дверью + 2 форточки. потолочной нет, и не планировал.
    Теплица 3,0х5.5, покрытие ПК 4мм.
    Вопрос как снизить температуру, при условии на ул полного штиля?
    Решения:
    1. покрасить/опрыснуть - мел/краска.
    2. натянуть внутри агроспан или т. п.
    3. натянуть снаружи тот же агроспан.
    4. поставить "канальный" вентилятор производительностью 150м3.
    5. поставить бытовой вертилятор - производительность неизвестна.
    достоинства:
    1. дешево сердито быстро. Судя по отзывам - помогает.
    2. колдовать над каким то каркасом для ткани. сомнительное решение: уменьшается внутренний обьем, и тепло уже проникло в теплицу, хотя растения в тени.
    3. Тепло будет "отражаться" и не проникать в теплицу, и достаточно просто натянуть.
    4. прорезается ответстие, крепится вентилятор, и отводит тепло проникнувшее в теплицу. вроде цель такая и есть.
    5. тоже самое что и выше, только диам. отв. побольше, но можно в форточку сориентировать, т. е. без дополнительного отверстия обойтись.
    минусы:
    1. до первого/второго дождя - хотя в дождь палящего солнца нет, но типа вид теплицы не "респектабельный"
    2. дополнительный каркас для ткани.
    3. порывами ветра все это снесет, т. к. парусность большая. а какие то перетяги - трут ПК.
    4. Возможно маленькая производительность, хотя обьем теплицы - 40м3 примерно, нужно тащить эл-во. но это не сильная проблема.
    5. тоже самое, только производительность неизвестная.
    Кто что посоветует?
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Если тепло попало в теплицу и при этом температура забортного воздуха = внутренней то гонки его вентиляторами не имеют ни какого эффекта. Необходимо ограничивать попадание тепла от солнца.
    Добится этого можно двумя способами:
    1. Забеливание. Существуют французские краски не конфликтующие с поликарбонатом, двух, четырёх и шестимесячные. То есть они по истечении этого срока смываются сами дождевыми осадками или со шланга.
    Ну или дедовский способ-мел. Но как и когда он смоется=? Недостаток способа: статичность. Забелил-уже ничего сделать до смывки не можешь.
    2. Затенение. Причем наружное. Внутреннее ничего не решает. Причем затенение наружное с дистанцией 100-150 мм. Для того чтобы линза теплицы продувалась. Приемущество-можно мобильно даже в течении дня регулировать освещённость.
    Без одного из этих действий уберечься от перегрева невозможно. Солнце дает (в зависимости от широты) от 600 до 1200 Ватт энергии на один квадратный метр площади кровли теплицы за один час. Ни один кондиционер не будет экономически выгоден в маломерной теплице.
  3. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    Все верно, но что проще сделать в кустарном производстве? Забелить + вентилятор?
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Если бы передомной стояла такая задача то я бы только затенился наружной шторой. Вентилятры летом-баловство.
  5. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Анкор Плюс, а есть пример такого решения? с наружней шторой
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Установить два столба, натянуть тросики, установить шторку. Добавить привод работающий по команде термодатчика в теплице.
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Для сброса тепла точно баловство а для накопления тепла и охлаждения воздуха в самый раз. Комплексные решения дают больший эффект.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Принцип такой. А в деталях и используемых материалах каждый решает индивидуально.
  9. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Анкор Плюс, ну что то подобное и представлял, но на теплицу - это БОРЩ! :)
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Зато эффективность его превышает все прочие примочки-вентиляцию,забеливание,трубы и т. д.
    Опять же, делайте это доступными, подручными материалами и будет вам счастье. Важен принцип-ткань должна быть натянута на расстоянии от поликарбоната снаружи теплицы. А для удобства и скорости реагирования должна иметь возможность снятия, сворачивания полностью или фрагментами.
  11. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    Еще раз спасибо, но проблема то вот в чем:
    если это было легко воплотимым - народ не белил бы теплицы, а телал такую систему на теплицу, но пока проще побелить - будет такая порнуха и продолжаться :)
    а так да - это САМАЯ эффективная солнцезащитная система.
    А как в израиле решают данную проблему?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    А шо ви миня все за израиль вопросы спрашиваете? Честное слово, я к ним никаким боком. :|:
    Белят, как правило стеклянные теплицы (потому что достаточно легко смывается) и обьемные (балаганы или комплексы). Где кроме побелки ещё дополнительно увлажнение (туман) или чилеры (кондёры) стоят. В балаганах ещё дополнительно снимаются для максимального проветривания боковые стенки.
    На малоразмерных теплицах это или затратно слишком или неэффективно в силу высокой инерционности системы. Поликарбонат белить-высокий риск не смыть побелку к осенне-зимнему сезону. Или убить его за 2-3 сезона.
  13. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Анкор Плюс, а почему сообщений 1158 а спасибо только 851? вроде каждое сообщение заслуживает СПАСИБО, и не 1 раз!
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Это я с Кремлёвской спорил. Сами понимаете, спасибо от них не дождался.
  15. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
