Насос не давит воду в гидробак
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Kuzovok, 12.05.14.
  1. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Пока не установил новый насос жалел, что не заказал вихревой насос от Unimpump. Но когда попробовал Eco 1 на поливе и наполнении бочек то понял, что сделал правильно. Вода в скважине пока не заканчивалась. Напора хватает чтобы поливать. А вихревой выкачивает воды в 4 раза меньше за единицу времени. Получается вихревой только для обеспечения дома годится. Для огорода уже не подходит.
  2. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Установил бойлер. Появилась проблема. Холодная вода из гидробака выдавливает горячую воду из бойлера. В момент когда давление в гидробаке падает включается насос и резко нарастает давление. Каким образом можно стабилизировать давление и температуру. Т. е. чтобы при включении насоса вода не становилась не горячей ни холодней чем была до включения.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Установкой редуктора давления на напорном трубопроводе до электроводонагревателя.
