Насос не давит воду в гидробак
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Kuzovok, 12.05.14.
  1. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Спаял в выходные разводку в доме. Но увы манометр показывает 0.8 атмосферы. Бак рассчитан насколько понимаю на 1.5 атмосферы. Дом покупали вместе со скважиной. Ни глубины, ни какой насос установлен не известно. И узнать нет возможности. У соседей глубина около 12 метров.
    Получается так:
    Включаю насос. Удерживаю реле сухого хода. Слышу гудит. На манометре доходит до 0.8 и все. Открываю кран. Вода идет. Можно выбрать 3, 4 ведра. Потом вода заканчивается. Через некоторое время вода в скважине опять появляется.
    Что посоветуете?
    Можно ли в гидробаке сбавить давление воздуха до 0.5 ?
    Можно ли ставить дополнительный насос в доме?
    Или на поверхности скважины в накрытой яме? Глубина ее около 1.5 м.
    Или только замена насоса поможет?
  2. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Отвечать никто не хочет. Погуглил. Сделал выводы:
    1) Нужно достать насос. Возможно он банально засорился.
    2) Если старый насос слабый сам по себе. Возможно скважина глубокая и его мощности не хватает. То необходимо брать более мощный насос. Выбирать насос нужно из тех метров воды на которые он может поднять воду. Например если заявляют 50 метров а скважина 20 метров глубиной, то максимальное давление, которое будет подходить к гидробаку = (50 - 20) / 10. Итого 3 атмосферы. А на деле и того меньше, т. к. часть в трубах потеряется.
    3) Можно попробовать уменьшить давление воздуха в гидробаке. Это возможно позволит набирать в него воду. Но релюшки работать все равно не будут. Т. к. максимальное давление сейчасть всего 0.8.
    4) Внешний насос нет смысла брать, т. к. не рентабельно.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Kuzovok, всё верно нужно достать насос, уточнить его модель и попробовать им покачать из бочки. Одновременно померьте глубину скважины и статический уровень воды в ней.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Мой совет бурить скважину на извстняк! у вас похоже дебит скважины маловат! насос за минуту всю воду выкачивает! тут ничего не поможет, кроме как бочку на 1000 литров...
    как поднимите насос на верх, киньте в 100 литровую бочку с вобой, если он проработает, дальше чем обычно. значит я прав! и надо бурить новую скважину!
  5. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Спасибо. Дорого однако новую бурить. С бочкой хорошо подсказали.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Kuzovok, Данные скважины и насоса нужно знать, тогда и можно что-то подсказать.
    Скорее всего потребуется монтировать двухступенчатую систему водоснабжения. Насос из скважины наполняет накопительный бак/емкость/бочку. Управление его работой по датчикам уровня воды в скважине (или реле времени) и по поплавковому выключателю в емкости. С емкости раздача на потребителей при помощи насосной станции.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Зато один раз и лет так на 50! На даче бурили скважину глубиной 60 метров... отдали 80 000 руб. + насос 23 000 руб + кессон металлический 15 000 руб., + копать + монтаж еще где-то 15 000 руб. Зато в любую погоду и зимой и летом вода есть! Еще ни разу не заканчивалась. Дебит где-то 3-5 кубов в час.
    дача в московкой области. чтоб понимали цены в каком регионе.
  8. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    До насоса добраться пока время не позволяет. Но вчера выкачал 200 литров воды и вода еще шла. Надеюсь со скважиной все в порядке. С насосом буду разбираться. Ведро воды за несколько минут набирается.
  9. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Доставал вчера насос. Скважина глубиной 16 м.
    Насос Sumoto (Италия) 0.75 квт. Почистил заборную сетку. Не помогло.
    Думаю покупать насос. Какой посоветуете?
    К насосу что то прикручено между насосом и металлопластом. Так понимаю это обратный клапан? Мог он закиснуть?
  10. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Заказал unipump eco 1
    Смотрел на винтовые насосы. Они подешевле. Кто нибудь располагает информацией в чем их минус?
  11. cestus36
    cestus36
    cestus36
    Unipump не рекомендую, не самый лучший представитель Китая.
    Винтовой насос в вашем случае вполне неплох за счет невысокой производительности (при низком дебете скажины), и относительной устойчивости к песку в скважине (до 200г на куб), и относительной устойчивости к песку в скважине (до 200г на куб)
    да, на выход насоса устанавливается обратный клапан, и да, он мог закиснуть.
    А вообще если насос не жалко, разберите и промойте его гидравлическую часть.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Толку от нового насоса? если скважина "на песок"? ваш насос всю воду выкачивает! ВАм надо бурить новую скважину на известняк! там значительно больше воды но это уже совсем другие затраты... там только насос стоит 20-30 тыс. руб. (Grundfos)
  13. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Sumoto, который стоит сейчас выкачивал по 300 литров воды безе перерыва. Больше не пробовали. Вода не заканчивалась. Но при этом давление в закрытой системе не поднимается больше чем на 0.8 атмосферы. На что можно грешить кроме самого насоса? Ведро воды набирается за несколько минут.
  14. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Понятно, что лучше новую скважину на известняк пробурить. Насос в нее на 30 тысяч поставить. Можно еще машину на Мерседес заменить. Но увы.
  15. cestus36
    cestus36
    cestus36
    а за какое время?
    могу предположить что у вас стоит "вихревой"(винтовой) насос, с низким показателем по напору:
    http://nafabrichnoy.ru/product_284.html
    соответственно при вашей скважине в 16 метров, он в принципе не спобен создать давление более 1.4атм, а с учетом сопротивления трубопровода, вот и выливается это в 0.8атм.
    Так что замена насоса...
    А на песке скважина или нет, это дело каждого.
    Конечно лучше артезианская скважина на 120 метров, несколько гектар земли, свой замок, лес, озеро, охотничьи угодья и вертолет. Но, имеем то, что имеем.
