1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 64
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    вон где, звините, надо подумать
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Здесь проблем нет. Проблема в столбах, которые ближе к центру. Высокие столбы.
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ну или совместить все вместе в "вариант 3". Но это уже слишком, по-моему...
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Хорошо зафиксированный пациент в наркозе не нуждается. (С).
    Если "зараскосить" оба края, то и центр зафиксируется - там же сплошной брус?
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Края уже как вкопанные стоят. Хотели чуть подкорректировать - не получилось.
    Где сплошной брус? Края с центром соединены пока доской 140х45.
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    а, вот доска и играет... А я-то думал, что это тоже брус... Заменить доску на брус не вариант?
    Ну или в неприметном месте, или замаскировать как-то... И как на картинках ниже...
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    тебе "шарнир" надо устранить?
    два раскоса на каждую балку
    можешь сначала пришурупить, оценить, потом закрепить намертво
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Делал как у автора. У него доска.
    Да и был уверен, что ее задача обеспечивать продольную связь, а не поперечную.
    Или я чего-то не понимаю и потом конструкция усилится сплошной обрешеткой?
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да Юр, ты правильно понял. Просто в накладку и по паре глухарей в каждое соединение?
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Крыша поперечную в свое время обеспечит. Если будет такая же.
    Я то же самое предлагаю (как у меня на фото), только крепить пластиной, например. Тогда будет в одной плоскости и не будет так выделяться. Можно укосины пустить как внутрь, так и наружу...
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Поставь пока временные монтажные распорки, а потом крыша все свяжет...
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Крыша будет такая же. Сплошная зашивка по стропилам СС доской 150х20.
    Пока временные раскосы поставлю, а там посмотрим.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да, и верно грит @Gleentvein, обрешетка потом сделает свое дело
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Отлично, на этом и остановимся!
    Спасибо за советы!
