Навесной газ. котел+ pp-r трубы+ чугунные радиаторы. Нужен совет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stratoved, 12.05.14.
  1. stratoved
    stratoved
    stratoved
    Борисов
    Доброго всем времени суток. Не судите строго если похожая тема уже поднималась. Ставлю систему отопления в свой дом: навесной газ. котел с автоматикой, чугунные радиаторы (вопрос чисто экономический), а вот далее несколько вопросов- система планируется однотрубная, основная труба 32-я, подводка к радиатору сверху-вниз и основная под радиатором 25-я - вопрос приемлима ли такая разводка или же есть варианты по-лучше? И второй вопрос - как лучше организовать подключение к самому радиатору с возможностью отсечки оного в случае его выхода из строя? Буду очень благодарен за помошь.
  2. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Сам думаю про такую систему отопления. А трубы где прятаться будут? В стене, под полом?
  3. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Омск
    Я начал подобное сооружать. Подключение к радиатору снизу. Для отключения ставим краны на входе и выходе. Подключаю 25, магистраль 40. Труба полипропилен,. Котел 11 кВт, Длина магистрали 34 м.
    Кажется, что магистраль завышена по сечению,
    но товарищ сказал что 40 будет с запасом, т. к. на котле насосы слабенькие.
