1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Каркасная баня 6х4.5 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Panteleev, 12.05.14.
  1. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Любите вы эти уголки все же)
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ну и как парильщику с вениками подойти и парить? С такими ступенями?
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Парить?
    Говорите правильно, конденсариться.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это вы в сауне конденсаритесь, а в РБ парятся.
  5. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    Привет автору темы, молодец, все решительно и быстро построил, ждем отчета о первой полноценной банной процедуре и соответственно о выявленных недостатках в процессе эксплуатации!
    Где брал проект, может там что еще можно взять)
  6. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    В сауне нет условий для конденсации. В РБ они идеальные.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, в сауне ветренно из-за конвекционных потоков.)
  8. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Автор, что с баней?
  9. Panteleev
    Panteleev
    Panteleev
    Курган
    Друзья форумчане извините, что пропал, пришлось окунуться в другие бытовые проблемы :)
    Баню ещё не закончил, но парится начал по полной. Семье и друзьям очень понравилось, дети пищат от удовольствия :)
    Баню топлю 1,5-2 часа максимально достигнутая температура 80 градусов больше не пробовал, т. к при этой температуре уже уши закручивает. С влажностью есть проблемы, она равна нулю если подкидывать на каменку, повышается максимум на 10-15%
    При открытии вытяжки и окна баня просыхает моментально, вытяжной и приточной системой доволен.
    Полок в парной был переделан, высоту верхней полки уменьшил на 20см. Париться очень комфортно, парильщику места тоже хватает с лихвой, за раз погреться в парной заходит до 5 человек :)
  10. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    А есть возможность в стены заглянуть ? Как то я переживаю за Вашу баню, пароизоляция, утеплитель и ОСБ спошняком который воду НЕ пропускает, не намок там утеплитель? Особенно в мойке?
  11. Panteleev
    Panteleev
    Panteleev
    Курган
    Заглядывать в стены ещё рано, смотреть буду на следующее лето :) Думаю влага проникнуть не должна пароизоляцию делал на совесть, все стыки проклеил скотчем
  12. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Скажите, а какое расстояние между стойками у стеклянной двери в парную? То есть какой проем между стойками перегородки делать?
  13. Panteleev
    Panteleev
    Panteleev
    Курган
    Размер двери 0,7м соответственно проем делаем с запасом 0,8м как минимум, что бы выставлять дверь по уровню было проще, если сделать впритык, велика вероятность поставить дверь криво.
  14. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    То есть проем 0,8 м.
    Сама дверь с коробкой 0,7м
    Стало быть дверь полотно 0,6 м
    Не узковата или нормально? А высотой какая полотно?
    И еще вопрос, снизу коробка имеет перекладину?
  15. Panteleev
    Panteleev
    Panteleev
    Курган
    Дверное полотно 0,62м я человек широкий мне хватает :)
    Высота 1,9м
    У меня в низу нет перекладины, может по этому я её очень дешево купил, у большинства дверей коробка имеет нижнюю перемычку.
