1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Каркасная баня 6х4.5 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Panteleev, 12.05.14.
  1. Panteleev
    Panteleev
    Panteleev
    Курган
    Я не строитель, за свою жизнь не построил даже "сарая", но после покупки загородного дома задумался о строительстве бани. Всю зиму я читал форумы, изучал проекты найденные в интернете. В данной теме я попытаюсь поделиться опытом с выкладкой полного фото отчета. Стройка будет проходить без привлечения строительных бригад, вся надежда на собственные силы и помощь друзей :)
  2. Panteleev
    Panteleev
    Panteleev
    Курган
    В поисках подходящего проекта я наткнулся на интересный сайт каркас-инфо.ру с готовыми решениями. Оставалось только выбрать проект. Я выбрал проект каркасной бани 6Х4,5 КБ21 "Болдино"
  3. Panteleev
    Panteleev
    Panteleev
    Курган
    Т. к в марте цены на пиломатериалы были ещё не взвинчены (5200р. за куб), 20 марта было принято решение закупить основной материал для каркаса.
    Доска 50х150х6000 90шт
    куб
    4,05
    цена
    5 200,00 р.
    итого
    21 060,00 р.
    Доска 45х200х6000 35шт 1,89 5 200,00 р. 9 828,00 р.
    Доска 25х100х6000 100шт 1,5 5 200,00 р. 7 800,00 р.
    Брус 150х150х6000 5шт 0,675 5 200,00 р. 3 510,00 р.
    Доставка пиломатериала 1 2 000,00 р. 2 000,00 р.
    Итого 44 198.00р.
  4. Panteleev
    Panteleev
    Panteleev
    Курган
    По проекту фундамент рассчитан из винтовых свай, но по деньгам это очень дорого (в Уральском регионе цена за одну винтовую сваю под ключ 5000руб.). Я очень хотел попробовать свои силы в работе с бетоном :) и по этому было принято решение залить мелкозаглубленную ленту. Работа оказалась не из легких, было залито около 5 кубов бетона, с помощью маленькой бетономешалки, бетон мешали четыре дня с 1 по 4 мая. Заливали вдвоем я и мой хороший товарищ с опытом строительных работ Артем.
    По деньгам уложились примерно в 15000 руб. 1. Стеклопластиковая арматура 4660р. 2. Цемент 21 мешок 5250р. 3. песок 5т. 2000р. 4. щебень 5 т. 3500р.
  5. Panteleev
    Panteleev
    Panteleev
    Курган
    Еще немного фото :)
  6. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Шарыпово
    Отлично! Тоже выбрал этот проект, и сегодня начал копать траншею под ленту) Удачи в стройке и побольше фото каркаса)
  7. Panteleev
    Panteleev
    Panteleev
    Курган
    Фотографий будет много, моя основная профессия фотограф :).
    9 мая снял опалубку, рановато конечна, но было не в терпеж глянуть на свои труды :) 11 мая в 7 утра мне не спалось и я решил попробовать выкопать септик под сточные воды, за 3 часа я закопался на 1,5 метра, от чего был в шоке, т. к глубже 30 см. ни когда не получалось закопаться. Вывод с хорошей заточенной лопатой можно творить чудеса :)
  8. Panteleev
    Panteleev
    Panteleev
    Курган
    Пока бетон набирает прочность, я решил потихоньку собирать стены. Плюс данного проекта в том, что стены собираются на земле и ставятся на фундамент в любое для вас удобное время. Ниже показаны чертежи стен. Фотографии будут чуть позже :)
  9. Panteleev
    Panteleev
    Panteleev
    Курган
    Собрал каркас двух стен, весь процесс проделал в одиночестве :) Каркас тяжёлый но при желании стену можно поднять и одному. крепил на уголки 105х105 цена 28р за шт.
  10. Stull
    Stull
    Stull
    Ох. Ща корнерофобы налетят. :ogo:
    Сам, первую постройку, делал на уголках.
    Вторую (уже благодаря форуму) старался большебить, чем крутить:pioner:
  11. Panteleev
    Panteleev
    Panteleev
    Курган
    Расскажите пожалуйста почему на саморезы собирать не советуете, мне как новичку это очень интересно. Есть еще время все переделать :)
  12. Stull
    Stull
    Stull
    @Panteleev,
    Это не советует Форум, наш.
    На сколько я понял - 1. Дорого. Уголки+ саморезы значительно дороже просто гвоздей.
    2. Якобы, саморезы слабее "на срез".
    3. Металл (уголки) и дерево не айс. Ну, там роса, гниение и все такое.
    4. "Колотить" гвозди, говорят, значительно быстрее, особенно с чудо дэвайсом "нейлер".
    В принципе, все правельно. Но я, например, строю дл себя (строго) один и полностью отказаться от уголков и саморезов не могу, да и не хочу. Ну, удобнее мне так. Хотя может это потому что у меня нейлера нету. А был бы у меня велосипед...:aga::)]:)]:hello:
  13. Stull
    Stull
    Stull
    Уголки и саморезы очень хороши при НЕ капитальном строительстве.
    Пример: Первый забор у себя делал из деревянных брусков 100х50 горизонтально на мет., столбах и обрезной дюймовки стоя. Все на саморезах. Когда пришло время менять на профнастил, все прекрасно открутилось и снова скрутилось в навес под строй мат., и временную столярную зону со столом под торцовку, верстак, стенд с подвесами под инструмент и т. д. Когда построил баньку раскрутил навес и скрутил времянку-сарайку под шмотки из разобранной бытовки, на месте которой построил кухню.
    Было бы все это на гвоздях...?:faq::no:
    Вот и думай, после этого, что В КОНЦЕ, оказалось дешевле:victory:
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Реальный минус саморезов в дереве (тех, которых зачастую используют) то, что они каленые и тонкие. При недостаточной толщине (а используют обычно "смешные" 3,8-4,2мм по резьбе со стержнем миллиметра 2-2,5) они легко срезаются деревом даже просто при изменении его размеров от значительного изменения влажности древесины. Гвозди обычно берут толще 2,5мм :), они пластичные, в итоге, их не срезает, а они сминают древесину, и даже если их загнет, соединение остаётся.
    Саморезы, конечно, вещь хорошая (сам практически только ими и пользуюсь), но надо понимать, что делаешь. Для "домашних" вещей, где исключено увлажнение древесины, небольшие нагрузки - можно и тонкие использовать, но для реально нагруженных изделий, да ещё с риском увлажнения, стержень самореза должен быть хотя бы миллиметров от 4.
    А ещё стоит учитывать, что во влажной среде (а в строительных конструкциях не всегда гарантирована сухость на весь срок службы) сталь корродирует примерно на 0,1мм в год (с каждой стороны). Что будет со стержнем самореза диаметром 2,5мм за десяток лет в случае попадания влаги и не высыхания её... :) А черные саморезы ржавеют за милую душу (цинкованные желтые обычно поустойчивее).
  15. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Саморез плохо держит на срез, ломается ну например вот так.
    это с удочки которой поднимал стены, а ведь был длинной 50мм. Из десятка поломалось половина в разных местах.
