РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Господа, для фундамента мелкозаглубленного, ленточного. Размерами 8м на 8 м.глубина 0,5 метра, ширина 0,3 метра. Дом шлакоблок 1,5 этажа, перекрытие дерево. 1. Достаточно ли уложить основную рабочую арматуру в два ряда. Верхний и нижний. Сечение 12 мм. По два прутка. А перевязывать его арматурой 6 - 8 мм. Если можно с обьяснением. я так понимаю что дом легкий, нагрузки на сжатие фундамент несет с запасом, на изгиб. Но я так понимаю он будет очень минимальный. Тем более при наличии на 1,5 этаже армопояса. 2. Почему надо поднимать фундамент от земли минимум на 15 см. Почему нельзя строить в ровень с землей. Ведь поднять пол по периметру дома на 15 см, это почти 10 кубов. А спрашивается зачем? 3. Как вам такая конструкция стена шлакоблок 200 мм, пенополистирол 25 мм+ 25 мм. штукатурка. Будет ли обеспечена достаточная теплоизоляция для Москвы? 4. Достаточен ли бетон марки М 100 - М 150 5. Не могу найти расчет необходимого количества материала в кг. для 1 куба бетона марки М 100 Спасибо!
Фундамент армирование, теплопроводность.Общие вопросы. 1. Определяется расчетом. Зависит от сечения ленты, грунтов, нагрузок. Высота сечения 500мм может быть недостаточной. 2. Лучше даже выше. Чтобы поднять кирпич от земли и влаги. Иначе будет разрушаться. 3. 50мм мало, нужно 100мм. 200мм блоков для несущих стен тоже мало, минимум 250 а лучше 300. 4. Смотря для чего. Если для фундамента, то мало. 5. Для фундамента, особенно мзф, бетон нужно покупать готовый, с гарантированными свойствами. Сами Вы такой не сделаете.
Фундамент армирование, теплопроводность.Общие вопросы. По пятому пункту. Взял эту табличку по составу бетона с форума okolotok.ru
Фундамент армирование, теплопроводность.Общие вопросы. Готовый не надо .Не факт , что шнягу зальют именно не вам.
Фундамент армирование, теплопроводность.Общие вопросы. Примерно такойже фундамент у меня. https://www.forumhouse.ru/threads/17721/ Дом стоит. Расчитывал проэктировщик. Как выяснелось с запасом.
