Тепловой насос. Два дома, зимний и летний бассейн
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Todosman, 11.05.14.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Добрый вечер.
    Есть: Два участка на берегу речки, глубина до 40 см, ширина до 3х метров, очень сильное течение. + естественый пруд в 30 метрах вверх по течению, глубина до 4 метров. Будут строиться два ОЧЕНЬ теплых дома 330 и 200 метровПМЖ, в одном из них круглогодичный бассейн до 30 кубов. На улице еще один бассейн летний до 40 кубов.
    Взнос за газ 200 к с дома + подключение с работами не менее 150 к с дома. Итого 700 000 только чтобы увидеть трубу в бойлерной. Каждый участок по 12 квт 3х фазка.
    Участки не освоены. Только приступаем к пректированию. Глина, высокий УГВ.
    Встал вопрос об альтернативах газу, при наличии бассейнов получается только одна альтернатива -ТН.
    Прошу базового совета - рассматривать ли вариант с ТН вообще или нет, возможна ли оптимизайция за счет общего контура для двух ТН или каким-то иным образом?
    Павел
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Ау! Вопрос предельно конкретный. Два контора можно в рамках одно обменника сделать если горизонтальный или не парится и сделать 44 скважины по километру глубиной?
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Постараюсь помочь, как бы прояснить Вашу ситуацию.
    1.
    Все кто строит себе дома, утверждают аж с пеной у рта, что у них оочень теплые дома. Конкретно Вы должны знать хотя бы проектные теплопотери ваших строений.
    2. Про басики...
    Постарайтесь найти время и обзвоните конторы которые строят бассейны, и задайте вопрос на предмет их отопления в зимний период. Я например знаю зимние бассы отапливаемые только газом и стоимость за 20 кубовый басс по отоплению с системой рекуперации тепла переваливает за 50-60 тыс руб. мес.
    Летний бассейн можно греть с помощью теплового насоса воздух-вода. курите тему в инете.
    В сухом остатке на мой не профф. взгляд, на Вашем месте я бы склонялся в сторону газа.
    Если с "баблом "простите, вопросов нет и хочется в будующем экономить деньги и не сидеть на газовой игле, я бы посоветовал комбинацию в виде газа +ТН.
    Например основное отопление это ТН+ТП+ бассы. А в морозные пики догрев магистральным газом.
    Следует понимать что стоимость 1 квт по теплу в Москве колеблется от 60 до 100 тыс. руб., и это под ключ до системы отопления.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @iakovlev, 25 см внешнего утепления ППС по кирпичу. Окна двойной стеклопакет. Крыша 400 мм вата. Полы - 25 см ППС. Проектные теплопотери не считал. Но надо будет обязательно.
    50 000 рублей месяц на 20 кубовый бассейн? это 10917 кубометров газа или по 364 куба в день по тарифам МО или 150 киловатт\час тепловой мощности. Не представляю себе подобных расходов, они крышу что-ли забыли построить.
    Сделали геологию - от 3 метров водонасыщенные пески, общий горизон с рекой, что в 20 метрах. Воды бесконечно много.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    В Вашем случае, главное видимо это
    Конечно нужно делать для каждого дома отдельно.
    Вариант:
    1. Зонды
    хороший, но дорогой.
    2. Открытая схема, по 2-е (20-25м) скважины на дом.
    Все считать.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    данный закрытый бассейн -это 6кВт подогреватель.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Подниму тему. посоветуйте вменяемую контору для просчета системы.
