Небольшие каркаснички)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kirikxxx, 11.05.14.
  1. Kirikxxx
    Kirikxxx
    Kirikxxx
    Здравствуйте, Уважаемые каркасо-строители! Меня зовут Кирилл. Прочитав много тем по каркасостроению и построив сам себе дом в одну каску, (рарокота спасибо) решил заняться строительство только каркасных домов. Посмотрев на то, что строят фирмы, понял что смогу лучше. Покритикуйте, если не сложно) 2014-05-04-877.jpg 2014-05-04-878.jpg 2014-05-04-882.jpg
    Обвязку делаем из тройной доски 200*50 поставленной на ребро. Это крепче, чем брус такого же сечения. Далее сверху плашмя 200*50. Обвяз готов. 2014-05-04-877.jpg
    После устанавливаем лаги. Домик 6*6
  2. Александр86
    Александр86
    Александр86
    Очень интересно подпишусь!
  3. Kirikxxx
    Kirikxxx
    Kirikxxx
    Далее монтаж распорок лаг. Тут вопрос: какое максимальное допустимое расстояние между центрами этих самых распорок? Простите русского невежду, но вроде бриджингами их зовут) Мы делаем максимум 1500 мм, а сколько по коду допустимо? 2014-05-06-893.jpg 2014-05-06-891.jpg 2014-05-06-892.jpg 2014-05-06-893.jpg 2014-05-06-891.jpg 2014-05-06-892.jpg
  4. Kirikxxx
    Kirikxxx
    Kirikxxx
    Обвязку крепим шпилькой насквозь в оголовкам свай. Но в этот раз сломали спец сверло и пришлось крепить снизу глухарями. Переходим к монтажу стен. Несущие стены из доски 150*50. Укосины врезаны 100*50. Если не ошибаюсь, врезка в стойку допускается не более, чем 1\3 ширины стойки и должна соединять верхнюю и нижнюю обвязку стен. Это ещё из уроков геометрии в школе - самая твердая фигура - треугольник.
    Вопрос к профи - допустимый угол укосин от 45 до 60 градусов. Если более - врезают к-укосину. Верно? Можно ли к-укосину врезать в угловую стойку? 2014-05-07-902.jpg 2014-05-06-894.jpg 2014-05-06-897.jpg 2014-05-07-898.jpg 2014-05-07-899.jpg 2014-05-07-900.jpg 2014-05-07-901.jpg
  5. Kirikxxx
    Kirikxxx
    Kirikxxx
    Стены собираем на 100 мм гвозди. Все соединения пробиваем под углом 45 градусов. Совсем забыл - строенные доски обвязки тоже стягиваем шпилькой. Код позволяет так делать? 2014-05-04-880.jpg
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А не рано ли? Учитывая количество и характер вопросов?
  7. Kirikxxx
    Kirikxxx
    Kirikxxx
    Что вас смутило в количестве уточняющих вопросов? Лучше поздно, чем никогда)
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У вас в каждом вопросе - тотальная неуверенность в правильности собственных действий и при этом вы уже строите не себе, а кому то, за деньги... :no:
    Я практически на 90% уверен, что вы завели данную тему чтобы заявить о себе как о строителе (рекламас... однако)
    Но почти так же уверен, что в итоге сделаете себе антирекламу :hello:
  9. Kirikxxx
    Kirikxxx
    Kirikxxx
    Вы по существу можете ответить?
    или просто решили раскритиковать без оснований?
    В рекламе на этом форуме не нуждаюсь, пришел сюда за советом, не более. Если вам нечего здесь написать по существу - можете просто пропустить эту тему.
    Лишний раз хочу удостовериться, что делаю все верно.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вы строите из доски естественной влажности судя по всему.
    Между сполченными досками - даже сейчас видны щели, никакой прокладки нет
    После того как доска высохнет, щели станут мм 5 минимум.
  11. Kirikxxx
    Kirikxxx
    Kirikxxx
    Да, доска естественной влажности. О щелях после высыхания - заказчик в курсе.
    Прокладка типа подложки под ламинат вы имеете ввиду?
    Я знаю, что каркас строят исключительно из сухих досок и поэтому там не используют никаких прокладок, пенок, джутов и т. д. Все эти щели, о которых вы говорите, в дальнейшем перекрываются осп, изоплатом или аналогичным материалом.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И что?
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    уже не первый раз встречаюсь с подобной логикой...
    видимо дуть не будет и этого достаточно...:)] жить ведь не строителям там...:)] прокладки это ж дополнительное время и работа...
  14. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Проемы в верхних узлах проработайте, раскосы как то странно выполнены (сжатие+ растяжение)
  15. Kirikxxx
    Kirikxxx
    Kirikxxx
    Я повторюсь - заказчик в курсе что после высыхания досок появятся щели. Будет он их заделывать или нет, я не знаю. Наша задача поставить каркас. Только каркас и все.
